Расход хелп плиз!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   swatkremen
swatkremen
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 November 2011 - 23:33
Всем привет пмогите пожалуйста!!Постораюсь всё правильно описать, если чё не ругайте!!w124 e260 KE 1988г.в мкпп
Все резко как то началось. Ездил вроде всё норм расход был где-то 70-80 км на 10 литров постояла недельку и начал ездить и замечаю расход вылез на 10л - 45-50 км. Вобщем что я делал вырезал катализатор(он был просто ппц,машине сразу стало легче дышать),прочистил форсунки,пришлось поменять 1 насос потому что сдыхал (думал из за него, давление маленькое было)ща давление супер,поменял топливный и воздушный фильтра,поменял свечи взял оригинальные,отрегулировал СО и тут проблема с включеной лямбдой СО больше чем без неё. Отключил лмбду ща езжу без неё и всё равно расход ппц, седня измерил лямбду (подскажите правильно измерял?)подключил приборчик на массу и в зеленый провод он показывает 0,2и иногда 0,2-0,3 я порылся на форуме и так понял что лямбда должна работать от 0,1 до 0,9. Думаю что у меня из за лямбды бедная смесь и идет сигнал лить бенз!!Подскажите ход мыслей правильный или что то еще надо сделать или продиагностировать!!заранее спс!!!
Сообщение отредактировал swatkremen: 02 November 2011 - 00:36
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2011 - 11:20
Привет) давления в дозаторе померять или хотя бы налив трубки в мерные стаканчики например в малярные ! - если большой будет больше чем 180 .то мерять дифдавление .кстатии фильтр на входе в дозатор чистый и воздушный тоже .лямбду отключи вообще пока (под ковриком и провода заизолируй на всякий случай ) .настрой механику а потом все остальное .
#3 ОФФЛАЙН   swatkremen
swatkremen
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 November 2011 - 15:22
хорошо померяю!спасибо за совет!!
#4 ОФФЛАЙН   swatkremen
swatkremen
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 November 2011 - 19:39
в общем отвез спецам померяли сказали что с механикой вроде все норм!!!сёдня поменял лямбду изминилась работа двигателя поезжу посмотрю расход!
