В приобретенном W124 2,6 86г на редукторе оборван провод с датчика АБС. АБС не работает, но лампочка не горит... Как правильно подключить? А то боюсь напартачить.... вед все проблемы по незнанке...
как подключить датчик АБС? (w124)
Отправлено 02 November 2011 - 14:04
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
Отправлено 02 November 2011 - 22:48
У меня тоже оказалось не работает и тоже дело походу в заднем датчике и лампочка тоже не горела. Когда восстанавливал всю подсветку в салоне, то заметил что просто выкрутили лампочку АБС, поставил обратно и вуоля, она горит)))
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 03 November 2011 - 11:10
лампочку проверил, не светится всеравно, но меня больше волнует как правильно подключить провод к датчику, т.к. оборван он возле самого датчика...У меня тоже оказалось не работает и тоже дело походу в заднем датчике и лампочка тоже не горела. Когда восстанавливал всю подсветку в салоне, то заметил что просто выкрутили лампочку АБС, поставил обратно и вуоля, она горит)))
Сообщение отредактировал neovaldemar: 03 November 2011 - 11:10
