Нижняя крышка панели приборов W140
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Mechanic
Mechanic
  • Cообщений: 17
    W140, S280, 1994
Отправлено 02 November 2011 - 16:43
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как снять нижнюю крышку панели приборов на W140.
Загорелись две лампочки на панели приборов ABS и ASD, потухли стоп-сигналы. Подозрение на выключатель стоп-сигналов (лягушку), но с первой попытки подобраться не удалось. Необходимо ли снимать рулевую колонку для этого?
W124, 230e, 102.982.10, 4МКПП, 1989.
W140, S280, 104.944.12, 4АКПП, 1994.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 03 November 2011 - 21:22
нижняя панель крепится винтами снизу + в районе рулевой колонки + под решеткой воздуховода в дверь.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 November 2011 - 19:57
Таки да. Несколько дополнений. Она крепится в месте стыка кожи с тряпочкой. Шурупчеги утоплены глубоко и колодцы от них закрыты шерстью. Решётка выковыривается легко, потом саморез виден. Лягушка, если не расплавилась и не рассыпалась, вполне ремонтопригодна.
