Доброго времени суток всем.
Получилась такая бяка, при снятие двигателя, порвал трубку датчика давления масла. Вопрос: Чем можно заменить или что можно придумать. (может у кого была такая ситуёвина)
Авто W123 двиг 615.940
Трубка давления масла
Отправлено 02 November 2011 - 22:20
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
Отправлено 02 November 2011 - 23:23
купить б\у. стоит копейки...
Отправлено 03 November 2011 - 00:41
Это лучше всего. А так можно вставить во внутрь отрезок металлической в месте разрыва и обязательно на хомуты. Держать какое-то время будет, а выглядит паршиво.купить б\у. стоит копейки...
W123 240D - продан
Отправлено 03 November 2011 - 08:28
купить б/у и поставить, в своё время именно из-за сростка умудрился проспать масло в двигателе
сросток стрельнул, а насос масло выкачал за какие то мгновения.... очень удивился, когда на полной подаче топлива машина стала замедляться
...как только выжал сцепление, мотор тут же стал, зажало колено, НО ВКЛАДЫШИ НЕ ПРОВЕРНУЛО!!!!! после установки трубки и заливки масла завел.... -0.5 по давлению...было 2.5, стало 2.0 на горячую... залил Римет-дизель... вернул все назад (2.5) но все равно...доездил до лета и поменял вкладыши, причем на номинал. так как колено осталось в "нулях", на грани, но тем не менее В "НУЛЯХ"... ВОТ ОНИ КЛАССИЧЕСКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА!!!!!!
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 03 November 2011 - 17:08
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал aleksey111: 20 February 2012 - 17:11
+79853375088
+79680470306
Отправлено 20 February 2012 - 17:13
Привет!
Сегодня разобрал тубку (конец со стороны фильтра), она пластиковая, надевается на штуцер и затягивается гайкой. На вид она похожа на пластиковые тормозные трубки от грузовых авто (щас они есть любого диаметра). Вот я и подумал штуцера и гайки оставить, а трубку заменить. На такую же диаметром 6мм. (давление в тормозной системы около 8 атм. должно хватить с запасом)
Если получится то отпишусь, и выложу фотоотчёт.
+79853375088
+79680470306
Отправлено 20 February 2012 - 17:29
Автор, купи б.у. цена вопроса 200-300 рублей. В аврийном режиме по мойму болт от кардана подходит , там резьба мелкая.Привет!
Отправлено 21 February 2012 - 17:16
Я не знаю от чего такие трубки бывают. Когда-то свою так же разобрал, но по необходимости. Если сама трубка цельная - то можно ставить, я торец разогревал и садил на горячую. Потом трубка гайками поджимается и нормально стоит - так что всё должно получиться.На вид она похожа на пластиковые тормозные трубки от грузовых авто (щас они есть любого диаметра). Вот я и подумал штуцера и гайки оставить, а трубку заменить. На такую же диаметром 6мм. (давление в тормозной системы около 8 атм. должно хватить с запасом)
W123 240D - продан
Отправлено 11 April 2012 - 07:37
Так и сделал всё пока окЕсли сама трубка цельная - то можно ставить, я торец разогревал и садил на горячую.
+79853375088
+79680470306
