Начитался я на форуме, замени пружины и перекосяк пройдёт!
Я и заменил, как было так и осталось
. Только бабки выкинул.
Рычаги новые по всем рекомендациям установлены, даже с поправкой на перекосяк.
Неужели амортизаторы косят?
"Перекосяченный"
Отправлено 31 October 2006 - 00:39
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
Отправлено 31 October 2006 - 01:15
Блин, та же проблема! Если поймешь почему, то обязательно отпишись!
Заранее благодарю.
190Е, 2.3, 8 клап ,КЕ, Черный мет., год 90, 5РКПП, люк, ЦЗ, НЕТ НАКЛЕЙКИ "СПАРКО" .
Отправлено 31 October 2006 - 08:48
Амортизаторы не отвечают за положение кузова(при условии что стоят два одинаковых) , только за гашение колебаний. А чашки пружин живые?
Отправлено 31 October 2006 - 09:46
mersoman
вариантов несколько.
1. стоят-ли на пружинах одинаковые проставки (если перекошено - возможно разные)
2. затянуты-ли рычаги под нагрузкой?
всё.
Отправлено 31 October 2006 - 09:58
а на сколько разница в см. между правой и левой стороной? я так понял речь о задней подвеске? у меня разница в сантиметр где-то. колеса стоят домиком б...дь!! завтра попробую поменять сайленты плавающие и остальные все посмотрю. у меня растояние от края колеса до крыла 7см, с другой стороны 6см. это просаженным считается? какая норма? у меня просто еще лапти стоят на 17 225/45. так смотрю вроде не лежит на полу машина как это было до этого, когда стояли спортивные пружины. тогда вооще небыло зазора между колесом и крылом.
Вопрос: поможет ли замена сайлентов поставить ровно колеса?
и если разберетесь из-за чего разница в высоте отпишите плззз
Отправлено 31 October 2006 - 22:43
Разница около 2х см. проставки двушки родные, чашки на месте, остальное тоже вроде цело .
Амортизаторы не обратил внимания (на одном видел 3 жёлтым цветом)
Может увеличить поправку на рычагах с одной стороны?
УАЗ -31514-1996г.в.
Отправлено 31 October 2006 - 23:06
mersoman
вот и у меня один в один тоже самое!
Отправлено 01 November 2006 - 00:13
Ещё как отвечают, если они газовые.
2mersoman Если амортизаторы газовые, а скорей всего это так, проверь их давление. Если оно будет разное, то и перекос соответственно появится, технология тут: http://murzik.ssa.ru...dfaq/60A903.htm
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 01 November 2006 - 11:45
У меня другой глюк.. на одних дисках машина по дороге валит ровно никуда не уводит.. а на других вправа тянет..
че за х..ня не пойму.. диски говорят все хорошие.. вот так то.. и давление в шинах одинаковое.. ![]()
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
