Здравствуйте господа,
Вот проблемка нарисовалось, пропал подогрев сидения. Кнопка не горит, видимо питание не подходит или х.з. что. Пропало в один день, раз и не работает. Предохранители проверил все - целые. В поиске смотрел, но ничего не нашел. Нашел только то что там реле должно быть. А где оно?
Пропал подогрев сидений
Отправлено 31 October 2006 - 07:15
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 31 October 2006 - 08:43
на 123 под передним пасс. сиденьем, там-же разъемы стоят. возможно на 124 похожая схема. Видно если открыть пасс. дверь и присесть.
Отправлено 31 October 2006 - 08:51
Посмотрю. У меня разьем под передним водительским. Кнопка возле АКПП. Посмотрю конечно. Спасибо.
Я просто тестером проверял, нет нафиг никакого там напряжения, а сидушки звонятся - значит целые. Вот.
Отправлено 31 October 2006 - 09:02
у меня водительский "попогрей" тож не работает (все никак руки не дойдут),тока я не звонил, проверил опытным путем
точнее не я а мой кот, залез гад летом под сиденье и чего-то там замкнул своей тушкой
аццкое ощущение +30 на улице и "попогрей" включен![]()
Отправлено 31 October 2006 - 09:16
страннно , а у меня он и не появлялся , и кнопок ни как не найду
(шутка)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 31 October 2006 - 11:10
Все понятно, но где оно, это реле мать его.......
Отправлено 17 March 2007 - 12:06
Надо найти это реле!!! Кто знает где на 124 реле стоит?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 17 March 2007 - 12:13
я себе купил электрику подогрева от 124,таку вот,на разборке сказали что релюшки должны крепится под сидение(оно должно крепится н адвух болтиках по бокам)
УДАЧИ
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 17 March 2007 - 12:30
Не видел ничего! Провода со штекером и уходят под ковер...
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 17 March 2007 - 13:58
Други а откуда они питаются вообще?Скажите знатоки электрики ну очень надо.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 17 March 2007 - 14:37
Под накладкой КПП 2 железных реле, на правое и левое сидение. Здоровые такие. У меня, правда, эта схема прерыдущим владельцем наколхожена, но проволка похожа на оригинальную.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 17 March 2007 - 14:51
А вот скажи пожалуйста,если у меня не было до этого подогрева а теперь поставил,откуда мне провода тянуть чтоб их запитатьПитаюцца с доп. колодки, блок управления, кажецца, под задним сиденьем.
Отправлено 17 March 2007 - 15:31
питание должны идти через главный блок предохранителей(у меня где-то схема была).
Я тоже по теплу поставлю подогрев и НЕКСТ зима будет просто как рыба н асковоротке ![]()
удачи
Отправлено 17 March 2007 - 16:45
Прикол хотите. Я снял кнопку, разобрал. Почистил. Появилось, я блядь обрадовался. Через какоето время пропало блин. Ща опять не работает редиска. Да и хрен с ним летом разберусь, весна.......... ![]()
Отправлено 17 March 2007 - 17:04
shakil скинь пожалуйста сюда,заранее благодарюпитание должны идти через главный блок предохранителей(у меня где-то схема была).
Отправлено 18 March 2007 - 17:08
K&R
Спасибо
Будем искать....
W124/300D AKПП 1991
#18
Отправлено 19 March 2007 - 12:25
Вскрытие показало..
Перед селектором, под пепельницей металлическая коробка с номером - 0285 001 030 - смотрел на детали.ру нет такой......
Может у кого на компе ЕПЦ есть подскажите че это, может как раз реле?
W124/300D AKПП 1991
#19
Отправлено 19 March 2007 - 17:53
У меня 107 820 01 10. На нижней пластмассине написано ВДО.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#20
Отправлено 19 March 2007 - 19:25
Ребят а схемки ни у кого нет?
