Делема - М104 или 1uzfe
Сообщений в теме: 191
#1 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 03 November 2011 - 16:27
Уважаемые клубни прошу совета .
На моем авто М103. Не хочу видеть мотор под капотом своего авто (маломощный,устаревший,проблемы с КЕ). Есть вариант впихнуть туда М104.
Что и хотел сделать до сегодняшнего момента. Но тока что наткнулся на предложение о ппродаже LS400 . По деньгам - одинаково (что лехус что м104). Что можете посоветовать уважаемые???
Жду ваших коментариев.
Тока пожалуйста по существу.
PS реплики типа "Мерседес должен остаться мерседосом и нефиг в него совать что попало (1UZFE)" считаю не совсем уместными.
Сообщение отредактировал Roman62rus: 03 November 2011 - 16:29
MB124 300e M103 5ст мех. 87год
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 03 November 2011 - 16:47
2 мотора от жигулей , один под капот , 2-й в габажник.
#3 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 03 November 2011 - 17:55
Бюджет свопа = w211
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 November 2011 - 18:10
Нефиг баловаться, эт ты представляешь сколько работы придется проделать+бабла еще на доделку и внедрение.
Если уж хочеш поменять задрытыш 103-й на 104-й, то меняй или свое авто с этим мотором или ищи 104-й с КЕ, они хоть относительно по живее чем 103-е моторы с этим-же КЕ.
Лексус вообще нивкоем случае даже и не рассматривай, погибнешь финансово окончательно.
#5 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 03 November 2011 - 18:20
вот человек поменял 103 на 104, ну объясните где гемор, когда блоки почти одинаковые и оба ставились на 124 с завода?
http://benzclub.ru/f...ad.php?t=259232
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 November 2011 - 18:46
Если есть комплектный донор со 104 мотором можно поставить. От лексуса там гемороя с креплением валом. Да совсем разные авто. Проще 104 прикрутить.
#7 ОФФЛАЙН   hound
hound
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 November 2011 - 18:58
для начала скажу что мотор это тойотовский
а тойотовские моторы славятся не зря !
Цена на 1uz с коробкой в сборе смешная - порядка 50к
V8 290 сил 4 литра , ОДНАКО
на мерс ты это дело воткнешь примерно за 250к ( с учетом стоимости мотора )
знаю несколько проектов когда в IS200 пихают UZ и получается IS400
но это долго и дорого , ну и в лексусе мотор тойоты это нормально
но в мерсе все же должен быть M119 ))
#8 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 03 November 2011 - 19:35
Не хватит 250
#9 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 03 November 2011 - 23:53
напиши этим парням - http://www.drive2.ru...463/volga-cupe/
я бы и сам бы от такого V8 движка бы не отказался бы былиб лавандосы
Сообщение отредактировал dukerrr: 04 November 2011 - 13:48
#10 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 03 November 2011 - 23:56
1UZFE -это легенда.ни один мерсовский мотор ,в каком бы состоянии он небыл,так тихо и ровно не работает.мечта многих тойотоводов.очень требователен к качеству масла,но и все хорошие и мощные двиги тоже.у меня на тойоте стоит послабже мотор ,но с холодной заводки и до холостых и далее сигарета на крышке распредвала стоит как приклеенная. не многие мерсовские движки похвастать этим могут.а пробег без капиталки уже более 390т.км.без обид.мерс свой люблю не меньше.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#11 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 04 November 2011 - 01:31
Какая разница как он работает , когда сама таёда сделана из переработаного мусорного бака ...
#12 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 04 November 2011 - 01:44
Это да, подтверждаю... долгое время работал в Приморье с одной фирмой по цветным и чёрным металлам- так они алюминий (тот, что бомжи на металлоприёмку носят) плавили в чушки и в Японию по контракту поставляли- для фирм mazda и toyota- точно знаю... :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 04 November 2011 - 09:24
Спасибо за конструктивный подход к моему вопросу. Скажите пожалуйста - а откуда бюджет выплывает 250 к ???? Не совсем понимаю.
Машина в сб. обходится 25000+придется делать кронштейны под двигатель (сделаю сам)+сделать кардан (задняя часть остается от 124 (до подвесного) а передняя отмеряется от LS и приваривается к 124 а потом это все балансируется в механике max 5000) - итого 30 к. Установку и подключение мотора и разводку проводки сделаю сам.
Почему 1UZFE - как сказали ранее это очень надежный двигатель,так сказать легенда. И запчасти на него случись что будут подешвле (если сравнивать с М119).
#14 ОФФЛАЙН   hound
hound
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 November 2011 - 09:39
хаха на счет метала не соглашусь , много вы видели японцев гнилых середины девяностых ? я лично почти не видел
а вот лупатых в труху куча . 250 бюджет с работой. Потому что надо будет варить подухи двигателя , прокладывать кардан, работа электрика , сварить выхлоп ,итд итп.
Многие начинают свап с мыслью : а ну че там все запчасти стоят тыщ 80 ну и работа пускай 70 , итого 150 ! Недорого же за обладание V8 под капотом и 40 кг крутяшки с шикарным звуком выхлопа. А на деле если самому делать то в 200 укладываются еле еле
Говорю это как человек наблюдавший за бортовыми журналами по свапу 1uz в лексус is , ибо сам таким обладаю
#15 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 04 November 2011 - 10:03
Парни ну откуда такие цифры???? Не пойму никак. Машину я забираю за 25 (первой комплектности) - электрику сделаю сам,кронштейны сварю сам (там сложного ничего нет), выхлоп сварю (сам сварщик) - единственное что придется делать на стороне - это балансировка кардана.
Ну откуда 150 или 250??? Хотя может в Москау и есть такие цены))))
#16 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 04 November 2011 - 11:02
а то! не лаптем щи хлебаем, у нас же здесь мАСТЕРА..., хотя если поискать, то нечто разумное найти можно, но крайне сложно...
в прошлом году за 1 и тот же объём работ в литве объявили евр 500, в москве 100 000 - 150 000 (по свойски и по братски 60 000), нашёл за 30 000(реально больше это и не стоило_делали под моим контролем, 2 дня покуривая и попивая кофэ и какаву :mrgreen: ) правда эти аборигены сообразили, что с назначением ценника погорячились, попытались в срочном порядке допы снять :biggrin: за что и получили премию с заносом в "личное дело"...
так что если сильно постараться, то ? решаемый и в москве, но адеквата (как и качества) здесь практически нет, а там где присутствует реальное качество - там начинается открытый космос с черными дырами и прочими прелестями...
#17 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 04 November 2011 - 11:19
Вот и про что и говорю - если делать самому - то ценник в итоге будет в несколько раз (десятки раз) меньше
#18 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 04 November 2011 - 11:39
Достаточно много .
#19 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 04 November 2011 - 11:40
я-я... натУрлихь :biggrin:
всё делаемо, для этого достаточно посмотреть европейско-америкосовские сайты, что они там творят...
а здесь спрашивать о том, что и как, да что почём равноценно обращеню к сутенёру-наркоману с просьбой подобрать подругу жизни :mrgreen:
здесь недорого только деньги за работу(без выполнения оной естественно!)занести, да и то, боюсь, комиссию попросят :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 04 November 2011 - 13:50
делай и никого не слушай,потом покажешь видео ,мы все порадуемся)
былиб денги поставил бы на свою машину такой мотор,или бы собрал инжектор от ВАЗ-ГАЗ по типу Клерка ,который продает свой 560й седан в теме о продажах
Сообщение отредактировал dukerrr: 04 November 2011 - 13:52
