застревает педаль сцепления
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 October 2006 - 11:12
Всем привет
Проблема такая, после сравнительно долгой езды в пробках педаль сцепления как бы за что то начинает цепляться при отпускании, если отпустить посильнее в этот момент, то пробуксовка заканчивается и трогаюсь с места с дерганьем.
Что это может быть?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 October 2006 - 11:15
если цепляется не за коврик(бывает и такое), то подсос где то.тормозуха то не уходит?
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 31 October 2006 - 11:36
Возможно накрывается главный сцепления
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 October 2006 - 11:58
за коврик сто процентов не цепляется.
Если несколько раз нажать на педаль сцепления то помогает, но не надолго. Еще это проходит, после того как, проедешь со скорость от 40-50 км/ч, опять же ненадолго.
При постоянном движении и редких остановок такого не наблюдается.
Может ли это как то связано с подшипником первичного вала, а то он у меня разваливается?
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 October 2006 - 12:01
гланвый рукой потрогай-сухой???
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 October 2006 - 12:03
еще бы знать где он находится?
#7 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 October 2006 - 12:05
в салоне,над педалью
теперь ещё
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 October 2006 - 12:07
понял, спасибо, сегодня посмотрю.
Если течет, то однозначно замена?
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 October 2006 - 12:09
ну мона и с ремкомплектом пое... если есть желание. оригинал на твою машину стоит 1700 р
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 October 2006 - 12:10
понял, а меняется он как?
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 October 2006 - 12:12
легко
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2006 - 12:13
Если течет - конечно замена. Но у тебя бы тапки давно в тормозухе были.
Попробуй поиск, недавно тема была.
#13 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 02 November 2006 - 09:45
Тему нашел, но причин у этой проблемы много.
Течи нет. Тормозуха не уходит. Залипание происходит только при трогании с места, при переключении на другие передачи такого не происходит.
#14 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 November 2006 - 22:20
Всем привет
Что это может быть?
посмотри здесь, очень полезная информация
http://www2.zr.ru/ma...asp?zr=19970660
kombi S123/240TD 1983
#15 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 November 2006 - 23:00
Была такая бяка.Пришлось менять главный.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#16 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 03 November 2006 - 11:22
все понятно, буду менять главный, если даже не он виноват все равно хуже не будет, будет уверенность только в том что это не он
Всем спасибо!
