Уважаемые форумчане!
В жаркую погоду на сильно прогретый двигатель только на х.х. при повороте руля происходит закусывание его. Т.е. начинаю крутить и как будто уперся во что то. Дальше не крутится, только обратно. Не уверен, но вроде при повороте налево это чаще происходит. Видимо в редукторе, я так понимаю. При добавлении оборотов - закусывание отпускает. Либо, иногда помогает (если не поднимать обороты) поворот руля в другую сторону и обратно. Но проще газку чуть поддать. Напрягает в жару в пробках. В другое время не напоминает. Течей нет. Люфт вроде в норме.
Говорят, что сильный износ в редукторе. Лечить только заменой.
Кто сталкивался с подобным - дайте совет.
Сообщение отредактировал dimas-74: 04 November 2011 - 20:50
