103 мотор 2.6 л
Помогите пожалуйста дельным советом - возникла следующая проблема: иногда появляются частые стуки, причем обычно возникают при прогретом двигателе и когда сильно прогазовываю на холостых, потом пропадает, всегда по разному бывает через пол дня, бывает быстрее. При разборе двигателя, ничего не обнаружено (когда разбирали не стучало) что сие может быть? думаю что компенсатор.
еще вопрос по компенсатору - может ли его неисправность влиять на повышенный расход масла - при сильной прогазовке из выхлопа идет белый дым, (сальники клапанов поменял).
гидро-компенсатор стучит
Отправлено 31 October 2006 - 12:45
Отправлено 31 October 2006 - 13:53
Таже проблема. Все никак не соберусь заменить все гидрокомпенсаторы. У меня тоже один стучит. Но правда пока мотор не нагреется. Хотелось бы знать можно оттягивать дело с заменой или могут возникнуть в послдствии неприятные проблемы? По поводу расхода масла, может быть что уже колечки изношены. И они пропускают масло.
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 31 October 2006 - 14:34
А направляющие клапанов проверил?при сильной прогазовке из выхлопа идет белый дым, (сальники клапанов поменял
Отправлено 01 November 2006 - 06:53
направляющие конечно же смотрели когда меняли сальники, одна направляющая была разработана, соответственно закидывало маслом свечку (почему она полетела ? может кто в курсе из за чего она обычно портится?) пришлось ее менять, снимать головку двигателя итд, когда мастер разбирал движок, то никакого криминала в отношении колец с его слов замечено не было.
- к стати еще вопрос- может кто-нибудь слышал о чудо-присадке зеленого цвета (забыл как называется), которую заливают в дигатель, после чего масло не расходуется вообще,говорят за изобретения этой присадки ученый , (конечно же отечественный) получил Нобелевскую премию за борьбу с трением.
Отправлено 01 November 2006 - 07:06
мой моторист сказал, что один сломаный компенсатор плохих дел не наделает и менять его нужно, когда будет стучать постоянно.
Отправлено 01 November 2006 - 08:50
Распредвал тоько на замену заточит и всё, больше ничего не наделает ,эконмим на спичках?
Отправлено 01 November 2006 - 12:49
По поводу чудо-присадки зеленого цвета ты напутал.
Она синяя, светится в ультрафиолетовых лучах. Масло не только прекращает расходоваться, но еще и прибывает (обычно ставят краник для слива чистейшего масла). То же самое с бензином.Прибывает очень много. С другой стороны машины делают кран для слива высокооктанового топлива. Подходит для заправки истребителей (Мигов - но это военная тайна).
Присадка имеет еще кучу положительных качеств.
По поводу Нобелевской напутал тоже. Уже скинулись пару галактик на закупки чудо-присадки для своих звездолетов, летят к нам. Суммы за присадку, как понимаешь, астрономические.
Отправлено 01 November 2006 - 14:23
У меня при покупке машина работала так что путали с дизелем...
Сделал следующее:
1. Поменял масло (производителя с мобил на кастрол) - немного помогло;
2. Залил хадо - не помогло, но выросло давление масла и стал ровнее работать ;
И, наконец, поменял масло на Комма стуки пропали и на холодном и на горячем!!!! Теперь только цепь немного шумит и все....
Итог - необходимо подобрать масло...
Я лили постоянно синтетику на мобил 5-50 стучало , кастрюля 10-40 тоже
Сейчас по моему комма синер G 5w- 40. Можно с вязкостью поиграть... Если он "живой" то затихнет, если нет, то на замену....
Удачи!
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
Отправлено 01 November 2006 - 20:43
Что за комма???
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
Отправлено 02 November 2006 - 07:28
ага тоже в первые слышу, можно по подробнее
Отправлено 03 November 2006 - 09:35
Комма это английское масло! Производится на заводе мобил или где то там, но подделок нет!
У меня приятель работает в запчастях и у них там представительство, я долго не решался но попробовал, если надо будет я скажу как позвонить или заказать и т.п. Просто не хочется что бы люди на паленке двигатели убивали....
Продано.
Матвей
Отправлено 03 November 2006 - 09:37
Да, еще на некоторых сервисах его поставляют .... пишется Comma можно и в нете посмотреть может высветит - я не пробовал
Удачи вам!
Продано.
Матвей
Отправлено 04 November 2006 - 13:49
ок,спасибо
Отправлено 05 November 2006 - 10:16
Всегда рад помочь!
Удачи Вам и вашим авто !
Продано.
Матвей
Отправлено 05 November 2006 - 11:56
А если в хорошее масло чуток нигрола налить, вааще шелестеть будет, тока хватит на 2-3 т.км.
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
Отправлено 05 November 2006 - 19:24
Оно если капроновые чулки в редуктор, когда гудит, забабахать, первое время при продаже тихо ездить будет
Продано.
Матвей
Отправлено 21 November 2006 - 15:49
ну Вы жжете мужики
у меня на холодную стук секунд 5 как трактор потом все резко стихает
причем это когда около 0 градусов и ниже а летом нет.
это уже третий год . стук усилился со временем .
давление на холодную 3 , после прогрева падает до 1 (на холостом)
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#18
Отправлено 21 November 2006 - 16:00
У меня на 140 было после замены масла так. Заводишь вроде тихо, а после пары минут на холостом - стук одиночный начинался, на сервисе сказали что масло нужно производителя сменить - теперь нормалек .... удачи
Продано.
Матвей
#19
Отправлено 22 November 2006 - 10:37
Была такая бяка.На прогретом моторе пявлялся стук гдрокомпенсаторов.То появится то пропадёт.Промывал движок,менял масло на другое,ничего не помогло.Когда менял цепь,заодно заменил и толкатели и наступмло счастье.Моё мнение лучше поменять не так уж и дорого встанет.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
