Дифдавление КЕ и его влияние на стабильность ХХ
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 November 2011 - 22:48
102 982 ,230Е. После увеличения регулировкой ЕРГД дифдавления с 0,35 до 0,45 и соответствующей подстройки качества смеси ХХ стали ощутимо стабильней,пропало произвольное плавание ХХ. Сейчас стаб.ХХ 700- 750,раньше приходилось потенцем выставлять 800-850,что бы не гуляли....
И наоборот,при уменьшении до 0,3 атм. мотор колбасит неподецки и рег СО не помогает
Вопрос- при большем давлении красивей факел распыления у моих старых форсунок???
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 14 November 2011 - 07:56
Привет!
интересно,надо на своем попробовать,а то затрахало потряхивание на ХХ
скорей всего и расход увеличится?!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 November 2011 - 08:29
Величина противодавления влияет на зависимости воздух-топливо . Т.е. СО на холостых Вы отстроите на достаточно широком диапазоне дифдавления , но машина не будет обладать хорошей динамикой и небольшим расходом . Колебания на холостых есть , поэтому когда дифдавление такое , что смесь получается стехиометрически правильная при любом расходе воздуха - компьютер понимает , как надо ХХ стабилизировать , а когда смесь при уменьшении расхода беднеет , а при увеличении расхода богатеет , стабилизировать ХХ для мозгов будет непростой задачей . Задача дозатора - обеспечивать равномерный налив по каналам при любом положении плунжера , баланс регулируется винтами снизу под заглушками . Задача ЭГРД - обеспечить ТАКОЙ по объёму слив топлива , чтобы воздуха-топлива было 14.7:1 по массе на любом расходе воздуха . Тогда машина поедет и будет экономичной .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 November 2011 - 09:32
Привет!
только с манометром .расход если не превысите предел в 0.45 таким примерное .но по практике оно уже 0.45 0.5 - то есть завышено чтобы хоть как то временно восстановить работу .но подход не правильный - если мал налив только мойка .а так да будет в чем то улучшение но вместе с большим количеством бензина .что не гуд
Сообщение отредактировал KOTYARA: 15 November 2011 - 10:12
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 15 November 2011 - 10:28
просто где то читал тут на форуме,не помню статью,что при диф.давлении около 0,30-0,35 расход упал,но машину не разогнать выше 180.
так мне бы и не надо было до 180,лишь бы жрала поменьше!
вроде литр или два экономия,а приятно)))
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 15 November 2011 - 10:57
Но у экономии есть другая сторона медали,при бедной смеси увеличивается риск прогара выпускных клапанов.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 November 2011 - 10:59
и в результате из кармана исчезает примерно одна и та же сумма )
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 15 November 2011 - 12:08
да просто смысл в том что,летом расход 12 литров,город 92 бенз!
все вроде хорошо,но свечи черные,вот и думаю что идет все таки перерасход и можно его уменьшить!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 15 November 2011 - 15:52
кто сказал что она бедная становится, после кручения ЭГРД СО выстави и не будет бедной смеси
занимаюсь ремонтом дозаторов
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 15 November 2011 - 19:23
ну это на ХХ наверно можно отстроить СО будет нормальным,а вот на высоких оборотах будет беднить,хотя лямбда по идее начнет рулить в обогощение,до какого то предела!наверно на днях покручу ЭГРД,в сторону забеднения,посмотрю потом на свечи!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 November 2011 - 20:23
Задача-то как раз откалибровать противодавление , чтобы дозатор топливо отмерял в правильном соотношении с массой воздуха при любом его расходе .
#12 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 15 November 2011 - 22:26
диапазон от 0.35до 0.45 достаточен с завода для калибровки значит нижний предел регулировки 0.35 а верхний 0.45 середина 0.4 мой 126 3 года ниже нижней ездит. 124 2.3 два года отьездил и ничего так и продал его ездят люди не жалуются и не прогорели клапана
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 November 2011 - 21:47
Я бы сказал , что это диапазон дифдавлений , при которых машина худо-бедно поедет . А конкретное и правильное значение - единственное , вот его и надо искать . И то , что у Вас система работает при дифференциальном давлении меньше 0.3 , может говорить например о том , что сами дифференциальный клапана отрегулированы вцелом неправильно , не на 0.2 бар открытия , а на 0.1 .
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 November 2011 - 22:45
Женя привет.
Усилие сжатия пружин диф. клапанов около 0.2 Бар. При противодавлении в 0.4 бар давление в чистоте будет равно 0.2... Ты прав.
При перепаде в 0.2 Бара давление открытия клапана равно нулю и мотор не заводится как правило, а при 0.25 уже заводится более-менее.
Нужно выставить перепад давлений в 0.4 Бар
e-mail: peremaz@rambler.ru
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 November 2011 - 06:23
Женя привет.
Сергей , так в том и дело , что никто не знает , крутили ли тарировочные винты или нет ) МОжно же покрутить все примерно на один и тот же угол . В результате налив на канал будет равномерным , а вот перепад давлений уже надо делать будет другим . И тут запросто может получиться , что и при 0.3 бар параметры смеси будут в норме на всех режимах .
#16 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 18 November 2011 - 09:31
тарировочные винты в Казахстане ни до меня ни я не крутили на машине
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 November 2011 - 21:36
Тогда всё это в высшей мере странно и мы имеем дело не с пауком , а с Барабашкой )
#18 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 January 2012 - 17:15
ИМХО, если форсунки старые,то и давление открытия у них меньше и распыл не такой бодрый,тоисть,пардон,на ХХ ссут ,а не пылят!!! При повышении дифдавления факел явно красивше будет...А СО,тоисть соотношение бенз-воздух и винтом расходомера отрегулировать можно...
При большем диф давлении....Эх......!!!!! Прет..дай дорогу..На педальку жмешь,а тебя назад отжимает...Причем стрелка экономайзера в первой половине..
Но и расход 15-16 литров по городу...!!!!
#19 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 January 2012 - 18:53
Ну, уж позвольте и мне. Я у себя, регулировочный винт ЭГРД, закрутил на положенные 6,6мм. Знаем, что им то и задается диф. давление. Вообще, как я только его ни крутил, но потряхивания на ХХ так и остались. Не забываем и про системное давление. Я свой дозатор, снимал, разбирал, все вымывал, и настраивал, убедившись в работоспособности КАЖДОГО элемента. Но колбасня на ХХ так и осталась. Обороты стабильно держит 750, но потряхивания все равно ощущаются. Остался только один вариант - потенциометр, т.к. иногда при сбрасывании на ХХ (особенно с больших оборотов, пытается заглохнуть, может заглохнуть, падение до 500об.).
P.S. Может стоит подумать о том, что расколбас может быть связан не только с давлением, форсунками и т.д., а просто может быть растянута цепь?
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 04 January 2012 - 18:56
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#20 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 January 2012 - 19:46
диф давление для каждого случая - индивидуально,по практике :есть дозаторы которые меньшне 0.5 еле работают,а как то делал гелик с пробегом 30 тыс км ,так у него при 0.2 отличная работа.в идеале винт в егрд надо крутить только под контролем газоанализатора на всех режимах,ну или при хорошем рабочем ЛЗ.на стабильность ХХ влияет не диф давление,а концентрация СО в отработавших газах.чисто мое мнение.
8916Ч8ЗI228 Алексей
