104 942 расход 50 литров на 100 км
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   suvorov.124
suvorov.124
  • Cообщений: 4
    w124 104 942 2.8
Отправлено 05 November 2011 - 00:01
парни прошу вашей помощи мурзик зажрался подскажите что ни будь заправляю 20 литров проезжаю 38 км как по часам 104 942 2,8 w124. 93 год акпп. страшно льет .когда сбрасываешь газ практически глохнет и сразу же выравнивает до 600 оборотов а может и заглохнуть или будут плавать обороты но незначительно из глушителя стоит вонь .на ходу ленивый и звук как будьто давится топливом ,бывает заводится только с нажатой педалью газа. варианты подсос воздуха ,расходомер умер,или лямбда загнулась а может все вместе.буду рад любому мнению и помощи, записался на диагностику очередь месяц. заранее спасибо
Сообщение отредактировал suvorov.124: 05 November 2011 - 00:10
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 November 2011 - 02:11
шоза вонь из глушителя? единственная идея, что одна форсунка продырявилась и просто из нее струей сифонит бензин, те 1 из цилиндров не работает. наче двигатель с расходом 50л просто не заведется. . А по симптомам еще похоже на отвалившийся шланг за заслонкой на клапан МОТ, пошевели его и посвети фонариком. Расходомер обычно умирает постепенно. ну и тражиционно- проводка на катушки проверялась? и воооще вся проводка моторная?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 November 2011 - 09:37
+1
может канал на форсу сдох и она постоянно открыта... может механически форса пропускает...
но конечно других проврок никто не отменял, но расход нереальный какой-то...
#4 ОФФЛАЙН   suvorov.124
suvorov.124
  • Cообщений: 4
    w124 104 942 2.8
Отправлено 05 November 2011 - 23:05
сегодня нашли разъединенный разъем на лямбду,соединили,проверили регулятор давления топлива,после чего сделали диагностику .расход воздуха от 26 кг и скачет до 50 кг,лямбда корректор -25,единственная ошибка 036 богатая смесь.проводка перематывалась ранее до меня походу кривыми руками она нам тоже не нравится,будем её смотреть и форсы тоже. после сегодняшних действий мотор заработал ровнее исчезла вибрация,ах да совсем забыл были сохраненые ошибки по датчику детонации и лямбде после сброса появилась 036.ктото не верит про расход так вот заправляю 20 л и проезжаю овощем неспеша 36 км сегодня еще раз убедился. клапан мот исправен проверено. ПАРНИ вам спасибо хотелось бы еще что ни будь от вас услышать
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 November 2011 - 13:19
ну вернув лямбду ты тока на 25% и уменьшил дозу.
почему расходомер так много кажет, что он кажет в покое, когда мотор не заведен - должно быть 0.1В, либо 0 на китайских расходомерах.
можно посмотреть параметры работы без расходомера, в общем смотреть что и как... ну и понять какое напряжение видит блок управляения, правжа это с 94-года поддерживается.... проверять нужно параметры не только на ХХ но и на 3000, еще полезно расход воздуа на отсечке смотреть (тапок в пол)...
036 это понятно при корректоре -25%, все логично.
раз ошибка по ДД была - газани резко и она так же появится - проверять ибо при этой ошибке УОЗ поздний - машина тупая, расход повышен (но не так как у тя)
#6 ОФФЛАЙН   suvorov.124
suvorov.124
  • Cообщений: 4
    w124 104 942 2.8
Отправлено 09 November 2011 - 22:32
большое спасибо мише 190е за его консультации. переворошил проводку нашел замыкание провода на экран первого датчика детонации,проверил форсы они в норме,осыпалась проводка на дмрв,перемотали.сделали диагностику в том числе и на ходу,угол зажигания меняется машина поехала,вымали дроссель весь промеряли он полностью исправен,но на холостых все равно льет ,ламбда -25 воздух 26кг ,на оборотах 2500 и выше приходит более менее в норму после сброса газа слегка проваливает обороты и возвращается наместо диагност приговаривает дмрв проводку само собой есть подозрение на эбу.хотелось бы снова услышать ваше мнение где ещё порыть.в воскресение будет новый дмрв бош,прошу помощи в информации о приобретении жгута проводки ,новый бьется по проге 50.000т.р может есть приемлемая цена 124. 104 942 2.8 акпп,,93 год . мне до москвы 300км в принципе не проблема приехать. всем заранее спасибо
#7 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 10 November 2011 - 07:21
Тут смотри http://www.oldmerin....showtopic=29927
Я у Саши менял проводку, все норм!
E320 Coupe 124
#8 ОФФЛАЙН   suvorov.124
suvorov.124
  • Cообщений: 4
    w124 104 942 2.8
Отправлено 10 November 2011 - 20:24
вот его то я и искал спасибо огромное
