ребята помогите плиз разобраться!
сегодня утром открыл расширительный бачок, а там ужас полный.
какая то густая масса, на ощуп как масло.
что это может быть и как избавиться?
Отправлено 05 November 2011 - 08:26
Mercedes 230е, w124, 1991. 102 двиг
Отправлено 05 November 2011 - 09:11
Пробита прокладка ГБЦ. Необходимо менять в срочном порядке! После замены прокладки, промыть систему охлаждения!что это может быть
Отправлено 05 November 2011 - 10:58
А чем промыть от масла? Просто водой - почти бесполезно... На ум только всякие средства для мытья посуды приходят и бензин, но это всё как-то уж слишком.
Смотрел инструкции к всяким промывкам радиатора, написано в основном про накипь, про масло не видел ничего.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 November 2011 - 11:00
Велик colnago
Отправлено 05 November 2011 - 11:05
И ещё надо посмотреть не попала ли вода в масло и, если попала, масло тоже поменять.
Велик colnago
Отправлено 05 November 2011 - 12:18
И пропиши свою машинку в подписи, а свой город в профиле!
сорри, я еще мало разбираюсь в абревиатурах. что значит ГБЦ?
Отправлено 05 November 2011 - 12:27
Головка блока цилиндров.
ясно спасибо!
и тут возникает вопрос: почему антифриз не попадает в масло?
и может ли быть что в блоке трещина?
и почему же троит двигатель?
Отправлено 05 November 2011 - 12:31
будешь тянуть с ремонтом, может и начатьпочему антифриз не попадает в масло?
даможет ли быть что в блоке трещина?
вариантов масса!почему же троит двигатель
Отправлено 05 November 2011 - 12:46
вариантов масса!
я неправильно поставил вопрос.
Может ли из-за трещины или пробоины в прокладке ГБЦ троить двигатель?
Отправлено 05 November 2011 - 13:29
Может.
Велик colnago
Отправлено 05 November 2011 - 13:37
+ многовариантов масса!
Для начала выкрути свечи и осмотри их. Свеча много может рассказать. Больше информации - точнее будет ответ.
Отправлено 05 November 2011 - 14:48
+ много
свечи смотрел: 3 нормальные, 1 как бы в саже, что это может означать?
Отправлено 05 November 2011 - 14:50
может броник.свечи смотрел: 3 нормальные, 1 как бы в саже, что это может означать?
W124 om605 1993г 5кпп
Отправлено 05 November 2011 - 14:53
может броник.
броник?
Отправлено 06 November 2011 - 19:25
Понятие "нормальные" у каждого свое. Какой цвет нагара? По возможности фото в студию.свечи смотрел: 3 нормальные, 1 как бы в саже, что это может означать?
