Генератор на W124 4 Matic
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dumster
Dumster
  • Cообщений: 78
Отправлено 05 November 2011 - 11:53
Доброго дня всем!
Недавно взял себе 4matica и обнаружил, что он благополучно глохнет при нагрузке на генератор. Когда стою на P все отлично, но стоит перевести на D с зажатым тормозом и включить разные обогревы, как он начинает "чахнуть". Поехал к генераторщикам и спросил в чем может быть проблема. Они ответили, что генератор стоит на 70А и просто не тянет всю электрику.
Знатоки, внимание вопрос:
Какой генератор должен стоять на 4matic? (инфу не нашел)
70 А в принципе хватит на 300 E, 103 мотор?
W124 - 300E, 4MATIC - M103 KE - АКПП - `91
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 November 2011 - 12:01
А тот что сейчас стоит норму выдаёт?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 November 2011 - 12:07
все зависит от комплектации, а вообще его должно хватать если он исправен. можешь поставить шкиф гены от таза 2110, их там 3 вида нужен самый мелкий по диаметру, поставив его увеличишь обороты гены.
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#4 ОФФЛАЙН   Dumster
Dumster
  • Cообщений: 78
При холостом ходу на P и без нагрузки выдает 13.9. Но стоит его нагрузить (обогрев сидений, печка и т.д.), как начинает сильно падать. Но если на акселератор, то снова выравнивает. Вобщем мне сказали, что генератор стоит слабый для этой машины. Только тогда я не могу понять, зачем меняли нормальный ген на 70 А. Кстати если это важно, то машина только из Швейцарии, может перегоны старый себе запилили??? Черт знает
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 November 2011 - 12:08
если это и так то
из-за нехватки средств возможно!
#6 ОФФЛАЙН   Dumster
Dumster
  • Cообщений: 78
Отправлено 05 November 2011 - 13:09
если это и так то
Возможно так и сделали. Странно, что предыдущий хозяин поставил важную запчасть, которая априори не подходит на эту машину.
Может кто нибудь из 4maticoв откликнется, подскажет какой ген лучше ставить. Я склоняюсь к 120 А, чтобы точно хватало на все. Обидно выходит, машина в идеале, а глохнет в пробках как старое ведро :neutral:
#7 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 November 2011 - 13:29
U mena stoit 90a i hvotaet na vse. A u mena max komplektachii+sab
WDB1242301C183045
#8 ОФФЛАЙН   Dumster
Dumster
  • Cообщений: 78
Отправлено 05 November 2011 - 13:54
Спасибо, что подсказал.
Когда я был у генераторщиков, то попросил поставить 90 А ген на полчаса, ради теста. Поставили на холостой ход и максимально нагрузили, все равно стал чахнуть. А у тебя те же 90 А тянут все без проблем. Может тогда вообще не в генераторе дело??? Что тогда? :confused:
Сообщение отредактировал Dumster: 05 November 2011 - 16:16
#9 ОФФЛАЙН   Dumster
Dumster
  • Cообщений: 78
Отправлено 03 December 2011 - 09:19
Усе починил. Проблема в генераторе была. Сняли, почистили, поставили + новый акум и все супер )
#10 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 December 2011 - 15:49
Есть мнение, что проблема не только в генераторе. Ибо у КЕшных моторов, к которым относится и любимый мной М103, регулировка и поддержание скорости холостого хода при изменении нагрузки на мотор (автомат в драйв, генератор нагрузить фарами-печками-обогревами) осуществляется автоматически регулятором добавочного воздуха под управлением ЭБУ КЕ. Если мотор подгружается и его обороты падают, регулятор приоткрывает воздух, и мотор выравнивает скорость вращения. Описанные симптомы у топикстартера слабо увязываются с нехваткой мощности генератора. Физику то ведь не обманешь. Если 70-амеперник (а такой, скорее всего, и стоит с завода) загружает мотор так, что тот глохнет, то он то как раз исправно трансформирует механическую энергию в электрическую. А вот мотор этой энергии не додаёт! Значит, нужно проверять состояние регулятора воздуха на ХХ, не подклинивает ли его золотник и нет ли подсоса неучтенного расходомером воздуха на его шлангах. А заодно стоит убедиться, что при холодном пуске мотор крутится на 900 об/мин и постепенно снижает скорость вращения.
