Как узнать на сколько ампер стоит генератор. На табличке всё стёрто и не видно надписей, может по внешнему виду можно отличить?
Генератор 124.
Отправлено 05 November 2011 - 13:56
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 05 November 2011 - 15:34
Стенд - 100% результат. Насчет внешних различий не в курсе
W124 - 300E, 4MATIC - M103 KE - АКПП - `91
Отправлено 07 November 2011 - 08:05
Скинь фотку гены и таблички(мож не ней хоть чё-нить сохранилось?!).Как узнать на сколько ампер стоит генератор. На табличке всё стёрто и не видно надписей, может по внешнему виду можно отличить?
Отправлено 07 November 2011 - 20:46
пользуясь темой спрошу.
моя генаратор на нем написанно 40-70 ампер
так вот какой ток зарядки он должен выдовать?
я подключал вольтметр выдает 12 скопейками
но иногда и 13.
это что ?? менять щетки??
автор какая цель узнать про гену , ? у меня был когда мерин как у тебя , так я ставил акум на 64 ампера.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 08 November 2011 - 07:33
Ток он должен выдавать такой,какой нужен в данный момент машине.А вот напряжение маловато.В идеале-13,9_14,2 Вольта.Начать с проверки таблетки(проще-замены на заведомо исправную).При работе не греется сильно?Если греется,что рука не держит,то проверка диодного моста и замыкание обмоток на землю(либо обрыв одной из обмоток,что не редко случается(греться не будет)).В этом случае без снятия не обойтись.
Отправлено 11 November 2011 - 22:45
музыку делаю погромче и просадки начинаются. на табличке вообще ничего не написано, всё облезло(((
Отправлено 15 November 2011 - 08:06
Скорее всего у тебя 55А. Я свой такой снял и поставил 90А от 103 дрыгателя.Встал как родной, просадки напруги даже в пробке не наблюдается.
Отправлено 15 November 2011 - 17:32
Если не ошибаюсь, то генах на 50 - 70 А, провода подсоединяются клеммами, а те что более 70 А на те провода присоединяются гайками! (это личное наблюдение, может это и не так)Как узнать на сколько ампер стоит генератор. На табличке всё стёрто и не видно надписей, может по внешнему виду можно отличить?
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
Отправлено 15 November 2011 - 23:48
у меня гайками , и написанно на нем 40-70
Отправлено 16 November 2011 - 07:20
+1 Всё правильно,на 55А стоит разъём,на остальных(большей мощности),имхо,гайки.Если не ошибаюсь, то генах на 50 - 70 А, провода подсоединяются клеммами, а те что более 70 А на те провода присоединяются гайками! (это личное наблюдение, может это и не так)
Отправлено 17 November 2011 - 10:53
Вот у меня разъём как раз! Т.е. если менять на 90А то нужно цеплять уже на болты получается))) Спасибо за инфу! А сколько нынче стоит гена на 90А?
Сообщение отредактировал Роменция: 17 November 2011 - 10:54
Отправлено 18 November 2011 - 07:29
Я за 1труб. взял у соклубника,дай Бог ему здоровья! ![]()
Отправлено 03 February 2012 - 20:09
Подскажите на 111.960 моторе генератор на сколько ампер стоит? или от комплектации зависит?Я за 1труб. взял у соклубника,дай Бог ему здоровья!
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
Отправлено 03 February 2012 - 22:21
у создателя темы генератор на 75 ампер 100 % , я свой генератор разбирал и вставлял в него обмотку на 90 ампер сейчас работает супер зарядку выдает на 100 % плюс старонние приблуды такие как сад уселитель и тд . при включеном двигателе тоесть работающем стартере и всех бортовых приборах просаживание в сети не наблюдается ! причем акум стоит 95 ампер и все супер !
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
Отправлено 04 February 2012 - 19:35
нет совершенно неправильно+1 Всё правильно,на 55А стоит разъём,на остальных(большей мощности),имхо,гайки.
гайки или разъем зависит от года выпуска
на более новый гайки
но переделать несложно
мощность также зависит от комплектации и опций
на 111х в барабанной комплектации обычно 70 стоит
если есть возможность нужно сразу брать мощнее
за 1 тыщу это полутруп а не генератор, все равно в ремонт везти придется в скором времени, так что лучше бы сразу ![]()
Отправлено 04 February 2012 - 20:34
Наверно,так!Но не видел 55 Амперник с гайками.Мож современные с гайками?!
Что значит полутруп?В 90-х годах работал на автосервисе и ремонтировал генераторы самолично.На моём старом 55Ампернике кольца стёрлись до дыр,с обмотки начало отлетать лаковое покрытие.Смысл ремонтировать его за 1500 рублей(а то можт и поболее) никакого.Взял за 1 т.руб. 90 Амперник(стоял на 103 движке).Просто он был грязный в масле и песке.Отмыл обмотки керосином,просушил(лак на обмотках в порядке),диодный мост не перегрет,отмылся добела(прозвонил диоды-порядок),таблетка регулирует напругу в пределах нормы,подшипники не гудят и не люфтуют,кольца,конечно,видно,что работали,но не до дыр.Поставил,с осени и думать про него забыл.И каким местом он полутруп?Ну,поменяю подшипники годика через два!Просто человеку он был очень не нужен(он ставил себе другой движок),а мне очень нужен.И все дела!Побольше оптимизма и всё будет у нас хорошо!Удачи!
Отправлено 04 February 2012 - 20:39
ну вот скоро опять вспомнишь
чуть лучше твоего старого 55 амперного ![]()
машины просто сильно не новые ровно как и генераторы с них
#18
Отправлено 06 February 2012 - 15:22
У меня стоит генератор с номером 0091543602, на нем написано 60-120А. Как понять на сколько ампер он?нет совершенно неправильно
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#19
Отправлено 06 February 2012 - 17:43
120АУ меня стоит генератор с номером 0091543602, на нем написано 60-120А. Как понять на сколько ампер он?
йа так думаю что как лошадей в паспотре прописывают-150 при 5700 оборотах так и с геной, на хх это 60 а чуть поддашь оборотофф и все 120 появляются
#20
Отправлено 06 February 2012 - 18:51
Ясно, спасибо). На днях в мастерскую отдавал его на ремонт, теперь с зарядкой все замечательно стало.120А
йа так думаю что как лошадей в паспотре прописывают-150 при 5700 оборотах так и с геной, на хх это 60 а чуть поддашь оборотофф и все 120 появляютсяНа таком не заметно скорее всего, а вот на "маленьких" генах это наглядно видно , стоиш в поробке на "драйве" 650 оборотов по тахометру- свет, печка и стеклочистка работают на вольтметре 13 вольт, чуть газку поодашь и сразу 14.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Yandex (1)
