Да ладно....хорошья каждый раз, на ночь, сливаю масло, с утра его грею в кастрюльке, а потом заливаю в коробку. так лучше всего будет!
Сообщение отредактировал vikleb: 07 November 2011 - 23:53
Отправлено 07 November 2011 - 23:52
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 08 November 2011 - 00:02
Ага , только вот наступает вопрос в следующем:вот нашол статейку:
Алгоритм такой: от -20 и ниже: заводим движок, 5 минут он приходит в себя после ночного простоя, обдаётся маслицем, потом переводим на R и держим тормоз 2 минуты, потом на D — 3 минуты и поехали не более 1500 об. до светофора — около 200 м.
Если до -15 (ну или в пределах) и выше, то заводим движок на 5 минут, потом на R — 1 минуту, потом на D — 2 минуты и на холостых поехали метров 200.
Максимум движок и акпп грею 10 минут, дольше — пустая трата времени и горючки, потому что дизелю нужны обороты, чтобы согреться.
Отправлено 08 November 2011 - 07:15
Уже проехал так лично на своем 740т.км,
САМ 740 ТЫЩ НАЕЗДИЛ?!
W210 4matic
Отправлено 08 November 2011 - 08:07
Вы все говорите, первые 3 км не давать свыше 1500 об/мин. Это нужно ехать первые 3 км только на 2-й передаче?
Отправлено 08 November 2011 - 08:28
А вот это то для чего делать,смысл.передачу без тормоза и поехал, если все отстроено, то никакого рывка не будет при трогании с места.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 08 November 2011 - 09:50
дело в том что передачу без тормоза хер вклчишь при начале движения!
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
Отправлено 08 November 2011 - 09:57
Ну если блокиратор не сломан! а у него может именно эта ситуация!дело в том что передачу без тормоза хер вклчишь при начале движения!
Отправлено 08 November 2011 - 10:47
Да, именно моего личного пробега и именно на этой авте. она у меня уже 8-мь лет, покупал как подарок свадебный, так и осталась.
У меня в год получается 100-120т.км.
Не понял вопрос
Кто сказал???
Еще не одну машинку не встречал, от 123, 116, 124, 126-й где неполучилось-бы так переключить., даже на тех которые не растаможенные и именно из Гермаши, Швеции пришли, а не из Безаруссии\Литвы\Украины.
Все работает плавно абсолютно на всех переключениях.
Кто сказал про блокиратор. на тормоз давится по причине неожиданного начала движения.Ну если блокиратор не сломан! а у него может именно эта ситуация!
Отправлено 08 November 2011 - 13:41
если полностью остановился, ты передачу никак без тормоза не включишь с P!!!!Да, именно моего личного пробега и именно на этой авте. она у меня уже 8-мь лет, покупал как подарок свадебный, так и осталась.
Не понял вопрос
Кто сказал???
К примеру вы разворачиваетесь, вперед драйв , немного проехав жмете на тормоз а\м уже остановился, пока крутите руль в обратну сторону одной рукой, второй на зад втыкаете передачу нога уже снята с тормоза и авто без рывка переключает и вы уже катитесь назад.
Отправлено 08 November 2011 - 20:37
Не знаю, как на других моделях, но на 123-ем никакой связи между тормозами и АКПП нет.если полностью остановился, ты передачу никак без тормоза не включишь с P!!!!
Отправлено 08 November 2011 - 20:47
у меня на 124 не нажав тормоза с паркинга не снять (остальные режимы можно выбирать так)
и еще ключ можно вытащить только на паркинге
Отправлено 08 November 2011 - 20:52
Надо будет глянуть, может себе такую "штуку" можно сделать.у меня на 124 не нажав тормоза с паркинга не снять
Отправлено 08 November 2011 - 22:16
а вот машина у тебя заводится на каких положениях???? на всех или только на Р?Надо будет глянуть, может себе такую "штуку" можно сделать.
Отправлено 08 November 2011 - 22:36
у меня только P и N
Отправлено 09 November 2011 - 08:38
у меня всё штатно работает. Заводится на N и P.а вот машина у тебя заводится на каких положениях????
Дык и я про тож.Хотят наверно сломать АКПП.Умора! На драйв с паркинга без тормоза? Умора!
Отправлено 09 November 2011 - 09:14
Ща обосикаюсь!!! пипец картина - жена суп варит, а тут стоишь рядом в кастрюльке масло мешаешь, шоб не убежало!!! ЖЖоте однако!!!
Сообщение отредактировал Dimasik: 09 November 2011 - 09:14
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 11 November 2011 - 22:02
Никогда не грею, ни движок ни коробку ( конечно если не минус 20..).
Завёл и поехал потихоньку ( 1000-1500 оборотов ). Через километр - два, всё прогревается. )) Летом ещё быстрее.
Но у меня АКПП 1 серии ! Современные может и сдохнут от такого, не знаю.
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
Отправлено 12 November 2011 - 01:46
потому что блокиратора на этих моделях нетНе знаю, как на других моделях, но на 123-ем никакой связи между тормозами и АКПП нет.
пошло все это на 201-124 и остальных в районе 90 года, точно непомню, документы ковырять лень
если блокиратора нет то тормоз можно ненажимать - движение селектора ничем не ограничивается
по сабжу: во всех инструкциях написано что начинать движение нужно сразу после падения прогревочных.
поэтому делайте соответствующие выводы - все ваши прогревы есть страдание фигней и пустая трата времени
