Собственно вот.Похолодало,и понял,что греется дольше,чем в прошлом году,и температура на приборке подымается чуть выше 80,и руке возле дефлектора печки не горячо.Будет-ли какой криминал если поставить термостат с температурой открытия 92 градуса?Двиг 104.2.8.
С какой температурой открытия термостат можно ставить?
Отправлено 05 November 2011 - 23:39
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
Отправлено 06 November 2011 - 07:01
Температура начала открытия основного клапана 87 градусов для 104 двигателя.
Температура полного основного клапана открытия 102 градуса.
Думаю что установка на зиму термостата с открытием 92 градуса вреда не принесет.
Хотя картонка перед радиатором лучшее решение (дешевле).
Отправлено 06 November 2011 - 20:00
на девяноста градусах термостат открывается на большой круг! я сейчас катаюсь у меня не больше 80 всегда ! зимой не езжу летом иногда в пробках или на проселочных дорогах поднимается до 90 градусов ! раньше поднимался больше но мойка радиатора з кёрхера решила все проблемы
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
Отправлено 06 November 2011 - 22:16
Дружище,судя по подписи у тебя дизель,они как-то по другому греются,а у меня 104й бензин.Летом снимал карлсонов и промывал,продувал радиаторы.на девяноста градусах термостат открывается на большой круг! я сейчас катаюсь у меня не больше 80 всегда ! зимой не езжу летом иногда в пробках или на проселочных дорогах поднимается до 90 градусов ! раньше поднимался больше но мойка радиатора з кёрхера решила все проблемы
Отправлено 12 November 2011 - 23:18
Поставил Вахлер 87 градусов,стало заметно теплее,но когда обороты на 2500-3000 ставиши с печки дует так,что руку невозможно у дефлектора держать-обжигает.соответственно обнаружил причину,что моторчик.который дополнительно качает антифриз по системе крутит ооочень медленно,надо по ходу щётки чистить или менять.
