опять обогрев стекла
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 October 2006 - 16:51
Подскажите если лампочка в кнопке обогрева включается, но обогрев не работает, в этом случае реле исправно или нет? По идее если реле умерло, лампочка не должна гореть? :?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 October 2006 - 16:54
Мож у тебя стекло умерло! Смотри контакты и прозвони тестером само стекло!
#3 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 October 2006 - 17:09
А можно по подробнее про стекло? Значит реле исправное?
W124, 260E
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 October 2006 - 17:18
На стекле слева и справа из под резинки торчат контакты.
К ним подведены провода. Один на массе под обшивкой, второй от реле в общем пучке. Для начала отсоедени один из них и проверь само стекло омметром. Если звонится, то подключи вольтметр к контактам и включи обогрев. Если напруга на проводах естьесть-значит стекло. Или все нитки повреждены или контакт от стекла отвалился.
Помоему справа(по ходу) -масса, а слева +.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2006 - 17:19
Берешь тестер, включаешь обогрев, меряешь напряжение на выводах стекла. Если есть, реле исправно.
Выключаешь обогрев, берешь тестер, меряешь там же сопротивление.
Делаешь выводы.
#6 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 October 2006 - 17:20
:D
Реле умерло или нет лампочка там не причём она загорается если даже мотор печки снять. А в остальных режимах дует как надо?
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 October 2006 - 17:22
Ок! понял! т.е. по тому что лампочка горит однозначно сделать вывод о работоспособности реле сделать нельзя!?
W124, 260E
#8 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 October 2006 - 17:25
Лампочка индикатор того, что ты не промахнулся мимо кнопки, или понял на что нажать когда вспотеешь :D , а на цепь она не замкнута!
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 October 2006 - 17:29
Чё ты до этого реле докопался????????????
Говорят же проверь напругу!!
Это же электричество. Начинать всегда надо не от источника, а от потребителя.
Например когда у тебя лампочка дома не горит, ты что Чубайсу сначала звонишь или лампу меняешь???
#10 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 October 2006 - 17:31
Я вообще то про обогрев стекла. Ведь кнопка отщелкивается через определенный промежуток времени, значит она должна быть связана с релюшкой, соответственно и лампочка тоже! имхо
W124, 260E
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2006 - 17:44
Оставь реле в покое. Оставь реле в покое. Оставь реле в покое. :lau:
Возьми тестер. Возьми тестер. Возьми тестер.
Измерь...
#12 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 October 2006 - 17:45
С печкой это я уже разогнался :) , но лампочка гаснет не от прогрева а через определённое время даже если стекло не отпотевало!
#13 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 October 2006 - 17:46
Измерь...
:D :D :D
Понял, понял, понял!
Не хочется думать про стекло, если оно умерло,то это очень плохо!!!
Будем надееться что масса отвалилась :? :)
Тестер в руку и в бой!
W124, 260E
