схема подключения ваккумных трубок на ОМ601.912
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 06 November 2011 - 12:40
доброго времени суток! если есть у кого схема подключения ваккумных трубок всего двигателя выложите плиз! или если у кого есть возможность скунуть фотки со своего такого же мотора подключения трубок, буду очень благодарен!
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 November 2011 - 13:33
602 движок устроит?
Тока фотки будут с телепона..
ОК?
#3 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 06 November 2011 - 13:56
давай с 602 мотора, ток фоткай все узлы подключения трубок! буду признателен за любую информацию!
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 November 2011 - 14:02
Буду пробовать...за качество - сразу пардон....
#5 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 06 November 2011 - 14:14
603
Прикрепленный файл  Vacuum_diagram_603.91_EGR_autotransmission.pdf   22.02К   1580 скачиваний
поиск рулит
Сообщение отредактировал serega101: 06 November 2011 - 14:15
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 November 2011 - 14:42
Вряд ли тебе поможет....
если хочешь - на словах могу рассказывать - а ты спрашивай - может чё и получиЦЦа...
#7 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 06 November 2011 - 17:10
а на ТВНД чего трубки не сфотал??? у меня с самого ваккумного насоса сразу идёт четверник(((
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 November 2011 - 17:18
шас гляну...
у мну инэт на свистке...не разбежишся..
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 November 2011 - 17:29
Одна трубка на глушилку - далее в салон на замок...
вторая на лягушку с датчика с первой фотки..
Всё...
#10 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 06 November 2011 - 17:55
у меня там трубочек ппц сколько((( и плюс ещё EGR(убирать его не хочу, толку нет!
#11 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 06 November 2011 - 19:16
ОПИСАНИЕ
1) Вакуумный насос;
2) 2,3 – электромагнитные клапаны;
3) 4 – либо электромагнитный клапан, либо клапан в замке зажигания;
4) 5 – термоклапан в рубашке двигателя;
5) 6- устройство PLA (регулировки ХХ), «тарелка» расположенная на задней части ТНВД;
6) 7 - фильтр с ограничением (по-моему, это тоже клапан);
7) 8 – черный «грибок» на конце вакуумного пластикового шланга
(обычно справа на крыле)
8) 9 – передние привода;
9) 10 – «глушилка», расположена на ТНВД сверху.
При запуске холодного двигла происходит следуующее:
1) Ваккумник (1) создает вакуум в синей магистрали через фильтр. При этом термоклапан (5) открыт, все остальные магистрали закрыты. Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. Вакуум воздействует на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.
2) При достижении двигателем температуры >30 градусов, термоклапан (5) закрывается. Вакуум медленно стравливается через фильтр с ограничением (7) и “грибок” (8). Обороты ХХ падают.
3) При включении кондиционера открывается электромагнитный клапан (2). Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. В желтой магистрали создается вакуум, воздействующий на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.
4) При включении режимов 4H и 4L открывается электромагнитный клапан (3). Вакуум воздействует на мембраны, расположенные в ступицах передних колес, подключаются привода.
5) При глушении открывается электромагнитный клапан (4). Вакуум поступает на устройство глушения (10).
от ссаненга взято
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#12 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 20 November 2011 - 16:50
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер "6) 7 - фильтр с ограничением (по-моему, это тоже клапан)". Данный девайс у меня отсутствует, обороты всё время высокие.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#13 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 22 November 2011 - 12:46
Просмотрел свои "мерсокниги", нашел схему вакуумной системы авто с мкпп.
То, что меня интересует на схеме обозначено 62а. По "elcats" затрудняюсь его точно определить, предполагаю, что его номер A0003040234. Кто нибудь может мне подсказать его точный номер?
#14 ОФФЛАЙН   nik7.dre
nik7.dre
  • Cообщений: 3
    W124 200D WDB1241201B916539
Отправлено 06 March 2019 - 20:38
62a - это Рестриктор — деталь, ограничивающая поток газа или жидкости (артикул-0000780856). Фильтр (на схеме-фильтр вентиляции- 62...артикул- 0000780456) и рестриктор почти одинаковые с виду- белые бочонки, но рестриктор в два раза выше. И подключите все вакуумные потребители- на схеме- трубка "С" ( у меня фара- корректор фар, откидывающие задние подголовники) - скакал вокруг мерседеса неделю- мотор (OM601) не глушился от ключа - оказалось все просто - фара была снята, т.е. коректор фар не работал...
#15 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 06 March 2019 - 23:07
WIS вакуум для ОМ601.***
Прикрепленный файл  вакуум.pdf   528.96К   1847 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум2.pdf   1.46МБ   1268 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум3.pdf   953.64К   956 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум4.pdf   900.27К   795 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум5.pdf   843.67К   787 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум7.pdf   841.05К   773 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум8.pdf   813.27К   695 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум9.pdf   396.4К   645 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум10.pdf   419.38К   669 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум11.pdf   855.39К   657 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум12.pdf   841.79К   669 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум13.pdf   804.4К   630 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум14.pdf   855.33К   695 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум15.pdf   392.88К   791 скачиваний
...ищите для своей модификации
Сообщение отредактировал макс601: 06 March 2019 - 23:08
