Снятие панели
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 06 November 2011 - 12:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как снять данную панель, а именно вывернуть регуляторы обдува и направления воздуха печки. Ручки снял, а дальше не знаю как, опасаюсь что-нибудь сломать.
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 06 November 2011 - 12:42
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 November 2011 - 12:45
Под регуляторами большие гайки (на сколько не помню), их надо открутить и на этой панели снизу два винта под крест. Всё!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 06 November 2011 - 13:26
Надо остатки ручек вытащить !
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 06 November 2011 - 14:44
да я вижу что нужно снять остатки ручек... а вот как их снять не знаю)) Они хлипко выглядят)
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 November 2011 - 14:46
А тебе по любому их надо снимать, просто тяни на себя они туго идут.
#6 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 06 November 2011 - 21:45
Ясно, спасибо, завтра попробую стянуть
#7 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 07 November 2011 - 10:23
Я категорически извиняюсь за офф-топ... :unsure:
Скажите, как на 124-ом вытащить(снять щиток приборов)? я около 10 тем читал про него и про ремонт...но у всех в руках уже он снятый был....
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#8 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 07 November 2011 - 16:08
Берёшь пинцет, отвёртку, набор шестигранников, снимешь центральную решёт обдува салона, появляется доступ для того, чтобы вытащить приборку и просунуть туда руки, чтобы открутить трос спидометра и вытащить все лампочки.
либо изготавливаешь крючки, которыми можно приборку вытащить, а тросик скручиваешь просунув руку снизу, под рулём. надо снять панельку для этого. сильно приборку не дёргай, можешь трос из коробки выдернуть.
w124, 3.0d, 92 сарайка
#9 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 07 November 2011 - 21:22
Снимать ничего не надо, просто просунь между панелью и приборкой (слева и спава) крючки (согни из проволоки какой-нить) и тяни на себя. Пойдет с трудом! Тросик потом скрутишь,просунув руку в высвободившееся пространство. В целом, ничего сложного.Удачи!
w124;1989;2,0D;601912
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 08 November 2011 - 04:43
Зашибись!!!!!!
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :applause:
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 16 November 2011 - 18:53
В Фотоотчётах много интересного и с фото... :)
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 20 November 2011 - 15:25
Всем спасибо за помощь) Разобрал, то что хотел сделать, сделал. Только не докопался до одного, а именно: почему не горит подсветка ручек отопителя. Покопаюсь как нить позже)
#13 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 December 2011 - 15:08
Разбирается ли вот эта штука?
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 03 December 2011 - 15:17
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 December 2011 - 16:28
смотря что и для чего надо разобрать
если для замены ламп то световоды снимаются
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 December 2011 - 17:32
Световоды я знаю что снимаются, вроде как колёсики регулировки температуры тоже должны подсвечиваться, вот мне и интересно, можно разобрать как то или нет
#16 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 December 2011 - 22:43
И ещё, если кому не сложно, подкиньте ссылочку с описанием снимания вентилятора отопителя, а то курил поиск, вшторило, но не помогло. Спасибо.
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 04 December 2011 - 10:18
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 December 2011 - 10:31
колесики подсвечиваются лампами которые стоят под световодами
внутри ламп нет
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 04 December 2011 - 13:06
Ясно, спасибо.
#19 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 December 2011 - 13:48
Там всего 4 диода,2 подсвечивают сами крутилки(со стрелками),а два - все остальное(крутилки с температурой и режимы)
В Панели приборов 2 Диода(лампы),по-моиму,там тросик даже не обязательно снимать,чтоб заменить.
Удачи.)
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 December 2011 - 00:06
не надо путать штатно стоят лампы везде
и в той панели что на фото только две лампы
про остальное речь не идет
89OЗ7O8Ч2ОО
