Грохот в ОМ605.911
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 November 2011 - 22:43
Добрый вечер!
Загремел на холостых оборотах двигатель, грохот громкий, неритмичный, проявляется на оборотах примерно 700-850 оборотов. При увеличении оборотов затихает.
Снял приводной ремень, навесное и натяжитель в порядке, люфты в пределах разумного, шкив коленвала затянут мертво.
При работе без приводного ремня грохота нет, двигатель работает тихо и ровно. Просто мистика какая-то.
Может у кого что-то подобное было, помогите советом?
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 November 2011 - 00:35
амортизатор проверял?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 30 November 2011 - 08:31
амортизатор и кронштейн ролика натяжителя ремня, вся крамола там... на амортизаторе как правило верхняя втулка разбивается
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 November 2011 - 08:53
По навесному полазий на предмет люфтов.
Генератор,ГУР...
Ну амморт канешно..
Не знаю как на 605, на 601-603 отверткой прижимаешь через "чужую" верхний сайлент амморта - звук пропадает.Если износ там.
Если не пропадёт - смотри подшипник на "качалке"...
#5 ОФФЛАЙН   MitaySVE
MitaySVE
  • Cообщений: 34
Отправлено 30 November 2011 - 09:48
Генератор,ГУР...
Ну амморт канешно..
Подшипника на коромысле там нет........ ремень бьет или нет ????исли бьет вверх вниз была такая проблема вылечил замена амора!!!
MB E-124 605,911
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 November 2011 - 13:44
99% аммортизатор
#7 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 30 November 2011 - 22:00
В том то и прикол что аммортизатор натяжителя в порядке, стрекот разбитых втулок я бы отличил, сам натяжитель тоже не люфтит, а здесь именно грохот, да такой что и заводить мотор страшно :angry:
Шальная мысль закралась - может подушкадвигателя открутилась? :blink:
На выходных на яму затащу будем посмотреть......
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 November 2011 - 22:48
Как вариант. Тока может не открутилась, а умерла. Я летом в песочке застрял и покуда выбрался погазовал прилично, после чего по приезде домой услышал грохот на хх. Стук был жесткий металический. Все думаю, писец, уложил двигло. Поднял капот и начал смотреть откуда стучит, все встало на свои места когда взялся за левую подушку. Кстати их можно проверить и без ямы.
#9 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 December 2011 - 20:57
Я подушки осмотрел, не просевшие, не порваные. Двигатель на них свободно раскачивается (не лежит на лонжеронах), поэтому думаю что может всетаки просто открутилась одна, верхние болты подушек зажаты вот и думаю с ямы нижние осмотреть, только вот при чем здесь приводной ремень? неужели без него вибрация настолько меньше?
#10 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 02 December 2011 - 09:28
при работающем двигателе ремень хоть чуть-чуть вибрирует? (часть от ролика к ГУР и от ГУР вниз) если вибрирует, то разбирайся обязательно в роликом и амортом, у меня так дотрясло, что лопнули верхние проушины крепления ГУР
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#11 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 December 2011 - 22:54
Эти проушины были отломаны еще до меня, я сам кронштейн стальной делал чтобы насос на место поставить, 5 лет назад.
Таки амортизатор все-таки накрылся, вроде на ощупь живой был.
В темноте когда смотрел на ремень вибрацию не заметил.
Поставил аммо стабилус, теперь все в порядке.
Всем спасибо за советы!
#12 ОФФЛАЙН   vadik129
vadik129
  • Cообщений: 21
    W124 ТD 3.0 Diesel
Отправлено 04 December 2011 - 22:40
Добрый вечер!
Если разбиты втулки амортизатора, то проверить легко - на заведенном двигателе всавте между передней крышкой и амортизатором какую - то дервяшку - я вставлял ручку молотка и нажмите в сторону крыльчатки так, чтоб напрячь амортизатор, зазор выберется, и шум пройдет, при отпускании снова появится, у меня на 603 дизеле такая же хрень, но пока еще не горохочет, а создает непритный шум. Делать это надо осторожно, шоб крыльчатка пальцы не побила.
