Сторона пассажира не греет. Проблема еще с прошлой зимы.
Про клапана знаю, чистка не помогла. Однако при чистке обнаружил что клапан который отвечает за сторону пассажира забит остатками резиновой прокладки которая делит клапаны. Их убрал и почистил.
Печка все также холодит со стороны пассажира.
Думаю теперь что вся проблема из за забитости печки.
Радиатор печки W124
Отправлено 06 November 2011 - 17:18
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
Отправлено 06 November 2011 - 17:23
ПоисГРегистрация: 10.11.2007
Отправлено 06 November 2011 - 17:33
А может, попробовать заменить клапана печки? Обидно, если после замены радиатора (а это ужас) неисправность останется.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 06 November 2011 - 17:36
Чтобы клапаны полностью открыть,надо или разъём с клапанов выдернуть или чтоб отключить управление ими вверх до щелчка повернуть колёсико регулировки температуры.Сам то представляешь сколько говна надо чтоб радиатор забить?
Отправлено 06 November 2011 - 17:48
ПоисГ
не пробовал ?
Зомер не убирай тему.
Поиском занимался, весь рунет перекопал. Нигде нет описания как снять разобрать радиатор отопителя на 124 кузове.
Отправлено 06 November 2011 - 17:51
Я уже стреловидные клапана убрал вообще из корпусов и назад все поставил, уже без клапанов.
Результат тот же - сторона водителя греет как положено, сторона пассажира греет сек 20-30, потом постепенно уже холодит.
Отправлено 06 November 2011 - 17:52
У меня сейчас та же история, из клапанов вообще вытащил все антифриз идет на прямую, непомогло, похоже изза слабой проходимости засралась правая сторона, потом куплю себе новый радиатор печки и попрошу людей написать какой купить не такой дорогой как оригинал, и хороший... полтергейста не бывает это радиатор.....
Отправлено 29 November 2011 - 12:26
я залил спрайт, подождал минут 10, слил, промыл и продул. стала жарить как сумасшедшая))).
МВ W 124 200Е 1992 год мотор 102963 АКПП
Отправлено 29 November 2011 - 12:38
Поищите поисковиками замену испарителя кондиционера на 124-м (радиатор печки доставать аналогично) . Есть несколько очень подробных пошаговых статей. Если не найдутся - был где-то вордовый файл с описанием, пришлю. Но для начала лучше все-таки на 100% убедиться, что дело не в клапанах и в их управлении.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 29 November 2011 - 13:21
И мне пожалуйста этот файликПоищите поисковиками замену испарителя кондиционера на 124-м (радиатор печки доставать аналогично) . Есть несколько очень подробных пошаговых статей. Если не найдутся - был где-то вордовый файл с описанием, пришлю. Но для начала лучше все-таки на 100% убедиться, что дело не в клапанах и в их управлении.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 29 November 2011 - 14:29
Тоже предстоит менять
Я вот нашел пока на буржуйском языке выдержки из ВИСа, могу заслать на почту. Дома где-то был и по-русски мануал.
Отправлено 29 November 2011 - 18:14
Я писал в теме "Чистка радиатора печки" как снять радиатор. Панель полностью снять надо, он в черной пластиковой коробке стоит. Вытаскивать вверх, прямо на месте, главное отстегнуть клипсы алюминиевых трубок.
Отправлено 29 November 2011 - 21:17
еще может сгореть или выпасть термодатчик в печке...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 30 November 2011 - 08:52
У меня когда выпадал (точнее - я его выдрал случайно по криворукости
) - правая сторона печки наоборот жарить начала, т.к. датчик замерял погоду под консолью и печка думала, что холодно и надо поддать.
Отправлено 30 November 2011 - 08:56
А дальше пиво руки и вперёд
Вот насчет пива я бы не советовал
Несколько значительных проблем у моих машин я создавал сам, когда мне приходила фантазия поковыряцца с какой-нибудь мелочью, предварительно слегка отобедавши
#18
Отправлено 01 December 2011 - 07:35
Ладно уболтат, пиво отложем, перейдём на водкуВот насчет пива я бы не советовал
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#19
Отправлено 06 December 2011 - 20:24
В общем пришел к выводу что забита часть радиатора печки которая отвечает за правую сторону.
Решил промыть этот радиатор не снимая его, путем прочистки напором воды из моторного отсека.
Теперь вопрос - подвод воды как идет ? Что за Т образное ответвление в районе тормозного барабана ?
Со стороны клапанов понятно - там два выхода. К ним то и подключусь. а вот со стороны тормозного барабана не знаю как.
