Всем привет, меняю тормозные шланги, трубку от шланга и шланг от суппорта я открутил. Теперь как вытащить шланг не пойму. Толи он там прикуручен толи прикипел! Вот фото!
Замена тормозных шлангов
Отправлено 06 November 2011 - 21:37
W124 102 двигатель 4МКПП
Подскажите что с ним делать дальше))))
Отправлено 06 November 2011 - 21:41
прикипел выколоти
Отправлено 06 November 2011 - 21:47
Тоесть он должен свободно выходить откручивать там уже нечего???прикипел выколоти
Отправлено 06 November 2011 - 21:50
Что за машина, с зади или с переди, по фото не могу понять.
Отправлено 06 November 2011 - 21:52
Мерседес 124 2.3 ! Фото шланга спереди машины!
Сообщение отредактировал Dk3y: 06 November 2011 - 21:53
Отправлено 06 November 2011 - 21:57
Чёт невидно там никакой скобки. Только хомут был ввиде скобки но его я уже снял!Там типо скобки конец шланга держит. Сдвигается просто с конца шланга.
У меня в роди как то по другому, с виду. Шланги купил но еще не менял, роскажите технологию, что крутить и где что бы не поломать.
Отправлено 06 November 2011 - 22:00
Значит прикипел. Заливать ВДхой и потихоньку постукивая вытаскивать его!Чёт невидно там никакой скобки. Только хомут был ввиде скобки но его я уже снял!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 06 November 2011 - 22:04
Ясно буду пробовать. Там ушко правда это фиговое, шатается, как бы не отломать его вообще)))
Отправлено 06 November 2011 - 22:09
А оно тормозило еще, ездила машина? А то вобще страшновато там.
Отправлено 06 November 2011 - 22:11
Да всё отлично было! Просто у меня диск один кривой, при торможении вибрация была. Вот решил всё перед зимой поменять! А так тормозит норм даже ABS работает!
Отправлено 06 November 2011 - 22:13
Это я ещё железной щеткой слегка почистил!А то вобще страшновато там.
Отправлено 06 November 2011 - 22:16
Да какая там технология! От суппорта шланг открутить и трубку)) Просто трубку лучше откручивать специальным ключом(чтобы не сорвать шлицы)! Там вроде на 11 надо. Но я откручивал на 12, просто посильнее зажимал!У меня в роди как то по другому, с виду. Шланги купил но еще не менял, роскажите технологию, что крутить и где что бы не поломать.
Отправлено 06 November 2011 - 22:25
Ключики у меня есть всякие, для торм. систем. Супорт снимать нужно, или трубку открутить, и освободить шланг сверху, шланг сам же нужно крутить?
#18
Отправлено 06 November 2011 - 22:35
Спасибо! Буду розбиратся на месте, я конечно дождался на улице уже -15.
#20
Отправлено 06 November 2011 - 22:37
Нет суппорт не надо снимать. Сначала открути трубку, потом вытащи шланг (как раз то что у меня пока не получилось) И откручивай с суппорта!Ключики у меня есть всякие, для торм. систем. Супорт снимать нужно, или трубку открутить, и освободить шланг сверху, шланг сам же нужно крутить?
Я просто диски меняю поэтому суппорт снял еще)
