холостой ход без РХХ
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 November 2011 - 22:24
баян баяном, но дело вот в чем. в РХХ у меня винт. 102 мотор АКП, винт выкручиваешь, холостых много(2000 и выше), заводитсо с пол пинка. заворачиваю, холостых нет, не заводитсо и глохнет при включении Д. изначально РХХ не работал, и было все нормально, в любой мороз с автозапуска заводилась. сейчас холодная раза с 5. и то при кручении стартера. вопрос, ЧТО? случилось, если и до этого РХХ и потенциомер не работали, а было все хорошо. подскажите
МВ W 124 200Е 1992 год мотор 102963 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2011 - 00:38
потрясающий вопрос! скажи, а если тебе поставит такой вопрос, совершенно не знакомый тебе человек и совершенно не понятно, про какой автомобиль, ты сможешь на него ответить?
#3 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 November 2011 - 06:55
а что непонятно? мерседес е200, акпп. мотор 102963
#4 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 07 November 2011 - 12:53
РХХ 3-х контактный?
#5 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 November 2011 - 12:59
нет 2х. сбоку винт, если его вывернуть (открыть заслонку), то оборотов дохрена но заводится с пол пинка и не падают обороты при переключени с Р на Д. а если завернуть, то заводитсо плохо
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2011 - 14:36
а что ты хотел? все логично достаточно...
комп же управляет этим РХХ откроывая его когда нужно (пуск) и прикрывая его (ХХ прогретого двигателя).
а ты хочешь на одном сечении чтобы работало все как надо - так не бывает....
тем более машина с автоматом....
при переключении с P на D обороты упадут по любому, ибо не может быть по другому (тем более что РХХ не управляется)
#7 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 07 November 2011 - 14:55
У РХХ зазор должен быть 1,5-2,0 мм (заводской) Естетственно крутя винт увеличиваете зазор поэтому обороты повышаются ( в двигатель поступает больше воздуха) Лучше не трогать винт. Верните зазор 1,5-2,0 мм. Если смесь в норме проверьте напряжения на потенциометре, между верхним - это минус, и средним контактом 0,5-0,8B должен быть (мотор работает). Ослябляем винты на потенце, штеккер чуть оттягиваем, поворотом корпуса потенца вставляем напряжения 0,5 - 0,8B. Тут играет большой роль состояние дорожки потенца, бывает изнашиваются дорожки. Чтобы, убедится в исправности потенца, проверьте при включенном зажигание сопротивления, опять же между верхним и средним контактах потенца. Берем стрелочный тестер, один шуп ставим на верхний контакт, другой в средний и постепенно опускаем тарелку вниз, смотрим в стрелку, если стрелка двигается без каких либо провалов, то значить пока дорожки потенца в хорошем состояние. Желательно несколько раз повторит эту процедуру. Провалов не должен быть. Настраивать надо на холостом ходу. Желаю удачи!
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#8 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 November 2011 - 14:56
да они падают до того что вот вот заглохнет. и до последнего времени все было хорощо и с неработающим РХХ. можно ли как то уменшить поток воздуха?
Сообщение отредактировал legioner870: 07 November 2011 - 14:57
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2011 - 15:02
откуда уверенность что РХХ не работал?
а по теме - может смесь щас кривая, тогда при тех же потоках воздуха будут обороты ниже и колбасить...
в общем - в ремонт
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 November 2011 - 15:07
102 мотор АКП,
Так для общего развития. 102-х моторов было 18 модификаций.
Если такой понятливый, то чего здесь делаешь? И не е200, а 200Е!
И если хочешь получать быстрые ответы, без дополнительных вопросов,то машину пропиши здесь.
Будет в подписи как у многих.
#11 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 November 2011 - 15:46
боюсь потенц тоже не совсем живой))))
#12 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 November 2011 - 15:51
боюсь потенц тоже не совсем живой)))) попробую найти РХХ рабочий, проверить
