Вроде глохнет, а вроде и двигатель слышно
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 07 November 2011 - 04:51
Доброго дня.
Последнее время очень сильно стало раздражать следующее - немогу точно сказать в какой отдел писать, но на СТО к кому обращался немогут точно опередлить откуда проблема. Заводишь на холодную, прогреешь - едешь всё ок. Стоит остановится допустим на заправке минуту на 3-4 потом завестись, проезжаешь метров 300-400 и машина ненонятно что делает. Все стрелки на приборке падают, будто машина заглохла но звук двигателя я все ещё слышу хотя на педаль газа он нереагирует вообще! и машина просто катится по инерции (с толкоча по инерции тоже незавестись потому как она вроде и незаглохла ещё и в тоже время уже не едет). Через пару секунд после загораются лампочки что она заглохла! Завожу снова вроде зажигание чиркнуло и даже вроде звук мотора слышал но стрелки как лежали так и лежат! и опять через пару секунд загораются все лампочки. Постоишь минуты 2-3 она заводится нормально. Едешь и снова метров через 100 может тоже самое случиться и опять ждешь. Как будто что-то замыкает в электрике бензонасос, трамблер? Непонятно. ВВ-провода уже менял летом.
Раньше все эти спецэффекты были тоже, но не так чтоб на каждом перекрестке встреваешь (пять раз за вечер только). Подскажите где искать хотябы, если кто имеет представление. Двигатель 110.994. Спасибо!
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2011 - 10:28
Попробуй заменить предохранитель № 10.
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 08 November 2011 - 08:46
Поменял. Пока не глох - но ещё толком не ездил.
Вообще по схема предохранителей на 280 GE (M110) такая:
П-1: стоп левый, стояночный свет левый, противотуманки.
П-2: стоп правый, стояночный свет прав., габариты, освещение панели приборов,
предупреждающий зуммер, освещение кнопки обогрева зад. стекла, выключатель света.
П-3: дальний свет левый.
П-4: дальний свет правый, контрольная лампа дальнего света.
П-5: ближний свет левый.
П-6: ближний свет правый.
П-7: поворотники, аварийка, насос омывателя, часы, штепсельная розетка, освещение
салона, центральный замок.
П-8: стеклоподъёмники, обогрев зад стекла.
П-9: прикуриватель, радио, лебёдка.
П-10: печка, реле обогрева зад стекла, кик-даун для АКПП.
П-11: фара зад хода, дворник задний, передние дворники.
П-12: сигнал, тахометр, указатель поворотов, указатель температуры, датчик уровня
топлива, контр лампы резерва топлива, давления масла, блокировок пер и заднего
дифференциалов.
Как 10-ый предохранитель мог мне помочь?
Разве что предохранители: от 1 до 11: 8A, № 12: 16A - у меня 10-ый стоит на 16 А.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2011 - 10:49
http://gelandewagen-...tachmentid=5988
http://gelandewagen-...e...54&posts=14
#5 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 17 November 2011 - 19:46
Поменял все предохранители согласно схеме - результат тот же глохнет =( и фиг заведешь.
На 10-ом все таки сидит печка в основном
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 17 November 2011 - 19:51
