Доброго времени суток. Какая должна быть рабочая температура двигателя. Подумываю о замене термостата, т.к. температура не поднимается выше 80 град., хотя на улице +3...+5. Вот и интересует какая должна быть температура открытия термостата 83, 85 или 87?
Рабочая температура ДВС
Отправлено 07 November 2011 - 12:16
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 07 November 2011 - 12:20
90.Какая должна быть рабочая температура двигателя.
87.какая должна быть температура открытия термостата 83, 85 или 87?
Отправлено 07 November 2011 - 12:38
Спасибо.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 November 2011 - 19:15
Что-то не совсем понял, если рабочая температура должна быть 90, то температура открытия термостата 92-93. Если темп. открытия 87, то рабочая будет 85. Вот кому верить? На форуме пишут, что рабочая 90, а по каталогам бъётся, что у всех мерседесов термостат должен быть с температурой открытия 87
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 November 2011 - 19:58
привет всем у меня стоит на 87 и прошлый год новый ставил тоже 87 только больше 80 не греется хотя укутаный весь сегодня старый термостат решил покипятить в чайнике - выяснил температура открытия вместо 87 - где то около 72 решил подточить шток сильфона -затем опять в воду в общем сточил я его где то почти 2 мм теперь температура откр 86.5 гр завтра поставлю на авто буду пробовать что будет а то на улице уже под - 20 а нового ровно на три дня - темпер 90 потом снова 80 и все тут термостата оба произв франция
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 08 November 2011 - 20:34
И все-таки какая температура открытия должна быть? Завтра еду покупать.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 08 November 2011 - 22:01
рабочая тепература 90-93С, а тепература открытія 95С!
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
Отправлено 08 November 2011 - 22:32
Сам придумал ?Что-то не совсем понял, если рабочая температура должна быть 90, то температура открытия термостата 92-93. Если темп. открытия 87, то рабочая будет 85.
Мдя... ну скока раз писалось ? - давление в чайнике (равное давлению в системе охлаждения) - чем создавал ? Поток жидкости ( в чайникесегодня старый термостат решил покипятить в чайнике - выяснил температура открытия вместо 87 - где то около 72
87 градусов. 87 градусов. 87градусов. 87 градусов.И все-таки какая температура открытия должна быть?
ЗЫ. А что, предлагают другие ?
Отправлено 08 November 2011 - 22:37
Никому никогда не верь...Вот кому верить?
Вот сволочи...падлы... народ баламутяД...по каталогам бъётся, что у всех мерседесов термостат должен быть с температурой открытия 87 .
Мля... ну писец просто...
Отправлено 09 November 2011 - 01:20
zЯ покупал с открытием 90*
мерс продовал снял его, забыл куда заныкл , придеся из наличия покупать францию 87 (
рабочая температура 90
открытия 87 !
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 09 November 2011 - 08:31
Может я чего-то не понимаю? Двигатель нагревается до 87 град., и открывается термостат и охлажд. жидкость начинает циркулировать по большому кругу и вследствие чего тепм. падает. Так?Сам придумал ?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 09 November 2011 - 08:46
НЕЗАБЫВАЕМ О вентеляторе тот что на 102 срабатывает.
вообщем общепринято что рабочая температура 87-102*
Отправлено 09 November 2011 - 13:29
Нет.Двигатель нагревается до 87 град., и открывается термостат и охлажд. жидкость начинает циркулировать по большому кругу и вследствие чего тепм. падает. Так?
Термостат - не рубильник вкл-выкл.
87 - температура начала открытия термостата.
100 - температура полного открытия термостата.
В этом диапазоне (87-100) термостат шевелиццо
Когда температура ОЖ достигает порога открывания температуры термостата, он приоткрывается и ОЖ начинает проходить по большому кругу, т.е. через радиатор охлаждения. И если температура будет и дальше повышаться, то термостат продолжит открываться, увеличивая суммарную площадь сечения прохода, обеспечивая больший проход ОЖ по большому кругу. Обратный цикл (цикл закрытия термостата) имеет обратную зависимость, т.е. с понижением температуры ОЖ, термостат закрывается, и при достижении температуры меньшей, чем температура его открытия, он полностью закрывается.
Отправлено 09 November 2011 - 15:42
в последнем посте правильно описали.
У нас в Ташкенте летом над асфальтом +60 и более, так что люди у нас пересаживаются на термостат с 72 градуса и сдвигают рабочею зону вниз.
Ездим мы стабильно на 90 градусах, только в пробках или в подъемах на горы у нас в пределах 102 градусов.
Лично у меня стоит радиатор большой площади для 6 цилиндрового агрегата, и термостат на 87 градусов, вентилятор запускается от 80 градусов (поменял с 102 на 80 градусов). Так что летом у меня стабильно 87 градусов по табло даже в пробке. Сегодня -2 градусов было утром, движок выше 60 градусов не прогрелся... до работы 3,5 км. Как обычно я поставлю картонку перед радиатором и опытным путем "научного тыка" вырежу отверстие примерно 10 на 8 см... (испытано).
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
Отправлено 09 November 2011 - 16:20
Низнаю у кого там что, но должно быть так как написано ниже
В этом диапазоне (87-100) термостат шевелиццо icon_eek.gif icon_smile.gif , перераспределяя ОЖ по малому-большому кругу.
У меня стоял термостат на 70 с чем-то градусов, так видимо с температурой боролся прошлый владелец. Я поменял на 87, при исправной работе системы проблем не будет.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Отправлено 09 November 2011 - 19:48
а причем тут давление и циркуляция мне нужна температура открытия ее я измерял точной термопарой тем более давление играет роль после 100 градусов чтоб ож не закипала при данной температуре насколько всем известно из курса физики чем больше давление тем больщую температуру закипания принимает жидкость так что и в чайнике проверяют почитайте советские книги по старинным авто там написано как проверить и ни слова про давление с циркуляцией
Отправлено 09 November 2011 - 19:51
Всем привет, подскажите пожалуйста, номер детали хорошего термостата которые есть в экзисте, и которые вы попользовали и радуетесь ?))) w124.220 e m111.960.
#18
Отправлено 09 November 2011 - 22:32
бери оригинал и все. а вообще я 3 раза менял термостат, все попадались хреновые особенно франция хз откуда их возят, экзист - рулит, помойка.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#19
Отправлено 10 November 2011 - 11:31
А ты не поленись пройтись поиском старые темы про перегрев-недогрев.так что и в чайнике проверяют почитайте советские книги по старинным авто там написано как проверить и ни слова про давление с циркуляцией
Народ там укипячивался
Видимо, старых советских книг начитавшись.
#20
Отправлено 10 November 2011 - 16:05
ЗоМер. тут проблема в том, что новые тоже бывают брак, даже фирменные, знаю на собственном примере и после токо как воткнеш в авто хрен здаш обратно без подтверждения, что ставил в сервисе письменном. а так всетаки есть возможноть хоть и субъективная что работает без заеданий и открывается при температуре близко указанной на нем.
я так из 3 выбрал 1 который реально работает. причем цена была от 450 до 1800р. так и валяется 1 новый термостат который держит на двигателе температуру 80градусов а должен 90+
bob.sistem@mail.ru
