Привет одноклубникам! Помогите советом Поменял основной радиатор охлаждения и теперь авто не прогревается на ходу даже до 70 градусов
Грешил на термостат, поменял, не помогло
(термостат Meyle) Отсутствие кондейного радиатора не влияет? В чем же проблема? Благодарен!
авто не греется
Отправлено 07 November 2011 - 13:09
w 124 СЕ 104 300 24 KE 1990
Отправлено 07 November 2011 - 13:15
А до замены все намана было? Воздух в системе...?
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
Отправлено 07 November 2011 - 13:22
до замены проблема была в меньшей степени. А сейчас стало холодней, печка не греет
Я так понимаю, был бы воздух в системе, в пробках грелась. На всякий случай как убрать воздушную пробку? Гайка на крышке термостата?
Сообщение отредактировал ikiza: 07 November 2011 - 13:26
Отправлено 07 November 2011 - 13:51
На этих моторах завоздушивания системы не бывает.
Поменяй термостат на нормального производителя Вахлер или Берх и наступит у тебя счастье.
У меня при -35 г на улице с Вахлером температура двигателя по трассе 87 г.
Отправлено 10 November 2011 - 10:16
stiv__2001 и jenek спасибо, что откликнулись С зарплатой в любимом авто появится еще одна оригинальная деталь
Отправлено 10 November 2011 - 10:29
Да незачто! Моё предположение малополезное... Вот stiv__2001 - молодец)
Отправлено 11 November 2011 - 08:42
Я еще забыл добавить что никогда не использую никакие картонки перед радиатором и даже в наши последние зимы при температурах до -45 г никаких проблем с недогревом мотора не испытывал.
Отправлено 02 December 2011 - 12:02
Хочу выразить благодарность stiv__2001 за отличный советЯ еще забыл добавить что никогда не использую никакие картонки перед радиатором и даже в наши последние зимы при температурах до -45 г никаких проблем с недогревом мотора не испытывал.
Отправлено 12 January 2013 - 14:33
тож самое в точности...только после термоса Бёхр стало до 80-82 а ето тож мало....86 минимум всегда было......а печка так и не греет...еле тёплый.....Привет одноклубникам! Помогите советом
E 124 '94 M 111.940 Black !
Отправлено 12 January 2013 - 20:10
там еще тонкость маленькая, сам термостат нужно устанавливать воздушным клапаном в верх! может и старый работал... советую вместе с ним поменять еще и пластиковую крышку термостата (в которую входят патрубки), это чтоб ваще все в хорошо стало!
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Отправлено 12 January 2013 - 20:22
Удачи на дорогах!
WDB1240261B722279
До этогo
