Возможно, ли снять резиновый набалдашник рычага 4-х ступенчатой АКПП W124. Если нет, то как «малой кровью» можно снять ручку (хромированную) с набалдашником?
Уважаемые мерсоводы, помогите с ручкой АКПП
Отправлено 01 November 2006 - 00:44
Отправлено 01 November 2006 - 00:49
Болгаркой пили !
На ручных коробках набалдажник накручивается на рычаг, снизу контрится гайкой. Приотпускаешь гайку, откручиваешь набалдажник.
Зайди в профиль, пропиши данные по машинке !
Отправлено 01 November 2006 - 12:57
Сам недавно менял ручку АКПП, могу сказать следующее:
1. Снимаешь декоративную пластмассовую накладку.
2. Снимаешь деревянную панель.
3. Затем сниамешь пластмасску с обозначениями, крепиться двумя защелками слева одна и спереди одна (она потом так и болтается на рычаге).
4. После рожковым ключом по-моему на 16 ослабляешь контрагайку и выкручиваешь ручку целиком.
По другому ее никак не поменяешь, проверено!
Вся операция занимает 20 минут.
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
Отправлено 01 November 2006 - 17:27
Именно ручку снять нельзя, она отлита на рычаге. Я свою прокрутил и сломал, потом спилил шляпку. Временно стоит китай (дерево), но позже нарежу резьбу (на рычаге) и поставлю получшеВозможно, ли снять резиновый набалдашник рычага 4-х ступенчатой АКПП W124. Если нет, то как «малой кровью» можно снять ручку (хромированную) с набалдашником?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 01 November 2006 - 23:07
Спасибо... вот эту пластмасску с обозначениями я и побоялся дергать сильно, видимо придется.
w124 E280 m104.942 1995г.
Отправлено 02 November 2006 - 11:11
Не бойся, главное защелки отжать, потом потянуть наверх держа защелки двумя руками, первый раз я с усилием, а потом она спокойно снимается и назад защелкивается.
Отправлено 02 July 2008 - 23:30
У меня на АКП стоит ручка оригинал (уверенн) деревянная , она просто стягивается с рычага . Для плотности посадки подмотал немного изоленты, но хочу себе поменять на кожаную с 210 Авангарда. Кстати кто-то менял есть какие-то трудности, менять хочу именно ручку а не рычаг в сборе
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
