дергается непонятно чего
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   sasha 74
sasha 74
  • Cообщений: 9
    W124 2.0 1995г.
Отправлено 07 November 2011 - 23:07
Доброе время суток.
Ребята выручайте незнаю уже что делать, а проблема вот в чем.
На холодную заводится без проблем через секунд 5 начинают гулять обороты от 500 до 2500 и такое впечетление что троит через минуту обороты становятся на прогревочные 1300 и двигатель работает нормально. При движении если обороты больше 2500 начинает дергаться истрилять в выхлопную, после хлопка в выхлопную набирает обороты и едит нормально. Эти глюки могут быть невсегда. Менял свечи, чистил форсунки, провода, результат 0, диагностика тоже некаких ошибок непоказывает. WDB 1240791F302933 PMS 2.0 1995г.
Сообщение отредактировал sasha 74: 07 November 2011 - 23:15
#2 ОФФЛАЙН   edich12
edich12
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 November 2011 - 23:32
Доброе время суток.
У меня такая проблема была на 190-м,движок 102-й,проблема оказалась в щётках генератора,заменил и всё ок стало,стоимость в экзисте рублей 250.
W124 1993г.в.,Е280,197л.с.,мотор 104-й
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 28 November 2011 - 19:40
Так обороты гуляют или стрелка тахометра скачет?
#4 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 01 December 2011 - 14:59
Расходомер воздуха скорее всего, (а на ПМС он есть?, я не помню), по расходомеру ошибок как правило и не вылазить когда он дохнет.
Сообщение отредактировал arteem: 01 December 2011 - 15:00
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 December 2011 - 15:24
у PMS нет расходомера воздуха...
w201 2.5-16 Almandin rot
#6 ОФФЛАЙН   sasha 74
sasha 74
  • Cообщений: 9
    W124 2.0 1995г.
Отправлено 04 January 2012 - 23:05
обороты
#7 ОФФЛАЙН   sasha 74
sasha 74
  • Cообщений: 9
    W124 2.0 1995г.
Отправлено 04 January 2012 - 23:07
А причем щетки к зажиганию
#8 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 04 January 2012 - 23:09
обороты
Засада........ Походу придётся для начала МАР почистить :fingal:
Только вот про провода я не совсем понял.... А катушки проверяли?
Сообщение отредактировал Damon: 04 January 2012 - 23:51
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   sasha 74
sasha 74
  • Cообщений: 9
    W124 2.0 1995г.
Отправлено 05 January 2012 - 20:14
нет, до катушек дело недошло, а провода поменял все с наконечниками. А как проверить катушки?
Сообщение отредактировал sasha 74: 05 January 2012 - 20:20
