дмрв
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 November 2011 - 11:33
Всем добрый день.
Стали плавать холостые,глохнуть и всякие пакости при газе в пол.Сканер показал - умер дмрв (задавливает воздухом от 80 до 100 кг).Надо покупать новый.Купил.Но прежде....
В экзисте бош 8500,думаю поискать по инету дешевле,нахожу бош .... в китае - продают по 27 бакинских плюс доставка по почте 50, итого около 80 зелёных,но китай.Не знал такого производства.
А купил (как оказалось) самый дешевый QM749 - 2300,опять но...,не тупо взял самый дешевый,а вышел на сайт производителя (англия) , в англии этот датчик стоит 12000р.(примерно).По этому - не ужели англичане сделают хуже китая - вот и купил . Пришел ( 18 дней шел , долго ,думаю путевый будет),поставил ,радовался 3 минуты,поработал на хх и начало его колбасить не по детски.Короче ужас - на сканер опять,сканер выдал 100кг,но на наших глазах упал до 60кг.Диагност говорит : поездий ,дай гари чтоб лямбда прочистилась от копати и они (дмрв и лямбда )вместе что нибудь сообразят.Даю гари 4 дня - воз и ныне там ,как хочет так и работает,жрать стал.
В экзисте сказали - вернуть можно (нужна бумага от официалов),но это абсурд,больше прокатаю.И рассказал им где бош делают,они круглые глаза сделали.И если,говорят,бош за 8500 возмешь тоже нет гарантии ни какой.
Кто что скажет?
Извините что получился целый блокбастер.
Проще наверное б/у найти рабочий.Но сколько он проходит?
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 08 November 2011 - 12:55
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#2 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 08 November 2011 - 14:52
[quote name='Леха-Леха' date='8.11.2011, 13:33' post='1229053']
самого вопроса-то в сообщении не видно.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2011 - 15:06
в твоем случае должна была быть ошибка 009 высокий сигнал расходомера.
вообще расходомеры с круглой фишкой достаточно надежны и умирают реже современных расходомеров...
сканер мог показать и бред, зависит от сканера - бывает ахинею кажут особенно на первых ХФМ...
#4 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 November 2011 - 20:30
Вопрос таков : ставил кто датчики за 2-3рубля.
Сегодня замерил мультиком лямбду ,дтож все параметры по книжке,собственно вроде больше и нечего проверять.
Диагност - я три года у него проверяюсь,да и альтернативы нет.
Про ошибки читать - светодиод купил,но ни как не спаяю,нужды особо не было за 4 года,сел и поехал в любое время года.
Однозначно дмрв.Вопрос :что делать.За 9рублей что то очкую брать.Может в Москве,Подольске лежит у кого б/у,естественно рабочий.
Может есть мысли как прозвонить датчик самому мультиметром,такое возможно?Почему он вываливает 100кг.?
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 08 November 2011 - 20:44
WDB1240321B875451
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 November 2011 - 22:55
http://www.oldmerin....p;#entry1200662
http://www.oldmerin....howtopic=102326 сообщение 19
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 November 2011 - 08:28
Я ставил,через месяц-два пластины осыпались,больше такого не повторяю,внимательно проверьте приборчиком датчик.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 12 November 2011 - 16:26
Сейчас жду другой датчик.Откинул фишку - после прогрева не едет вообще,заливает,даю газ ,а он тормозит.То работает только на хх - тронуться не могу - не тянет.Лямбду звонил - рабочая.
Короче - после прогрева не едет вообще,ни с датчиком , который воздухом задавливает ,ни без него.
Питание на фишку приходит.
WDB1240321B875451
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2011 - 17:45
то что без расходомера не едет - это напрягает. выхлоп не забит случаем?
вообще конечно нуна те на диагностику, иначе тупо
#9 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 12 November 2011 - 18:55
С выхлопом наверное в норме ,ведь до 70-80 градусов все нормально (только бензин живьём жрёт).
Диагностика (сканер) - расходомер,жду новый.
У меня вопрос.Во время прозвона мультиком : протыкаем иглой 1 ую ногу (жёлто/белый) это + ? как я понимаю.Минус от мультика на кузов или на фишку?
Таким образом можно проверить дмрв??
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 12 November 2011 - 18:57
WDB1240321B875451
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2011 - 19:03
http://www.oldmerin....h...=2940&st=67
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 12 November 2011 - 22:07
Леха-Леха
для начала проверь состояние проводки на воздухомер. а то может и твой жив и здоров. да и с экзистом не затягивай. хорошим это не кончится...
#12 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 13 November 2011 - 15:42
Доброго времени суток Михаил!У Вас выложена схема системы впрыска для авто после 9/89,как я понял КЕ3.5.Подскажите пожалуйста,где можно поискать схему до9\89 с системой КЕ 3.1,желательно с распиновкой мозгов!Заранее благодарен,с уважением,Дмитрий
#13 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 November 2011 - 14:46
Сегодня привезли новый датчик,правда китайский,брал в другом магазине (с чеком , со всеми делами)продавец говорит все проверяется перед продажей,но это конечно ни о чем не говорит...
Поставил и о чудо ,все работает как часы.В течении часа ездил по городу без проблем .... и началось.Заглох.Завожу - глохнет.Завожу - глохнет.Завожу - глохнет.Так и пришлось отключить опять.Думаю сегодня - завтра провода на датчик поменять.Теперь у меня три датчика и ни один не работает.Проводка?!
Но вопрос , почему пол часа - час работает и конец?В проводке может быть дело?
WDB1240321B875451
#14 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 14 November 2011 - 14:58
Думаю, может.... Отключал-подключал, потормошил проводку, контакт появился
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 14 November 2011 - 23:05
может хватит бороться со следствием? может пора ПРИЧИНУ найти?
#16 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 November 2011 - 08:16
У знакомого во дворе такая же чача. Купил китайский расходомер,час поработал и умер. Он не долго думая купил Бош. Теперь ездит и радуется. А китайский за 2 тыс. выкинул.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#17 ОФФЛАЙН   Sera
Sera
  • Cообщений: 176
    форд скорпио
Отправлено 18 November 2011 - 09:48
хотелось бы еще понять как отличить китайский БОШ от настоящего.
Отличать по цене не предлагать :)))
Особенно хотелось бы понять как научиться отличать при заказе вещицы через продавца. Который сам как правило не знает что он для тебя заказывает и при этом готов тебе наврать что угодно, лишь бы ты заказал и принес ему свои кровные. В проводку не верю. Это все же не галимый форд, где на многих моделях через 10-15 лет провода остаются просто без изоляции, ибо она осыпется как осенние листья.
#18 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 18 November 2011 - 10:08
Всем доброго дня,хочу поделиться радостью.
Решил три дня назад все таки вскрыть проводку на мотор.Что там было - ужас,как вообще работал не понятно.С виду все провода чистенькие и свежие были,а на самом деле ж... Перепаял , своими силами,в гараже,по одному проводу вырезал и впаивал.Единственное,что провода такого на найти,пришлось нашим-рашинским паять ,он потолще и по грубее.Короче весь ужас позади ,вчера завел,причем со всеми датчиками,как положено и ... ни каких глюков,прогрелся,потом поехал на работу,... все работает.Всю косу замотал черной изолентой х/б ,потому что по мере разматывания старой,а в некоторых местах было замотано обычной (которая разноцветная продаётся),под ней была вода .Вобщем особо к этому не готовился,всё из подручных материалов которые имелись в гараже.И ничего сложного.На всё только нужно время.Цена всему этому,50 метров провода по 9 р. за метр 1,5 квадрата сечением и то больше половины осталось, т. к. кое что имелось в гараже.Ну и без литра не обошлось,сосед по гаражу дрова подвозил для печки.И два дня простоя..
Всем вам большое спасибо!!!,а то так и каталься бы по диагностикам.
Теперь и я поверил в необходимость замены проводки (моторной косы),т.к. всё увидел своими глазами.Хотя признаюсь не верил.
Конкретно; четыре провода ,что на дмрв (в чем и была проблема),в месте развилки от основного жгута на сам датчик,три из них занимались любовью.
Извините что без фоток.
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 18 November 2011 - 10:24
WDB1240321B875451
#19 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 18 November 2011 - 10:40
Проводка то проводкой,но засада могет быть в самих фишках датчиков и наконечниках,туда не подлезть надо фишку разбирать а это не айс,в свое время тож поменял жгут моторный,но если все заработало,значит получилось.
#20 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 18 November 2011 - 10:53
Фишку дмрв разрезал пополам вдоль ножевкой по металлу ,т.к. действительно на выходе была тоже ж.. ,впаял как надо ,к самим разъемам ,фишку (две части) склеил эпоксидной смолой нужной консистенцией,чтоб не как стекло было.
WDB1240321B875451
