Вот у меня вопрос возник- а как окрасить кузов под резинками. Неужель стекла снимать, так они потом могут и не встать как надо без новых уплотнителей. А еще по телеку показывают когда покраску машины целиком, так на них стекла стоят, только закрыти скортем и бумагой. Так как там прокрасить не снимая?
Как красят кузов под резинками стекол.
Отправлено 01 November 2006 - 13:22
Отправлено 01 November 2006 - 13:33
никак....я все снял.....теперь с ужасом ожидаю момента сборки.....
Отправлено 01 November 2006 - 14:08
незнаю.может просто заклеить хорошенько, ну и "обернуть" скотчем бумажным уплотнители поплотнее(сорри за тавтологию)
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 01 November 2006 - 14:11
ну и НАХ такая пограска нужна....?? через год все вылезет из под этой резинки....
Отправлено 01 November 2006 - 14:18
Проложи шнур под резинки и заклей скотчем, но лучше снять, дабы если есть очаги ржавчены обработать.Так как там прокрасить не снимая?
Отправлено 01 November 2006 - 14:22
Абсолютно согласен... Если нужно хорошо покрасить рамку стекла, то стекло нужно снимать обязательно. А если из под резинки полезла ржа, то однозначно снимать, зачищать до металла, грунтовать и красить.
Так можно делать только на свежих машинах (8-10 лет) чтобы обновить внешний вид.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 01 November 2006 - 14:26
По телеку много чё показывают.А еще по телеку показывают когда покраску машины целиком, так на них стекла стоят
Тебе надо нормально или как по телеку?
По нормальному надо снимать.Если резинка плохая то обратно не встанет как было.Нужна новая.
Отправлено 01 November 2006 - 14:52
123-й мы перекрашивали когда он был полностью разобран.красили все:днище, моторный отсек, часть салона (а зачем красить за задним сиденьем, ежли там ничо не видно, да и цвет почти не изменен).стекол не было, двери/капоты/крылья красили отдельно.
Отправлено 01 November 2006 - 15:23
Да вот и я хочу покрасить везде и все. Мне, как и ежу, понятно, что в идеале стекла нужно снимать. Но ржавчины у меня под уплотнителями не наблюдается, снятие стекла процедура которая может привести не только к замене резинки, но и к замене самого стекла. А еще на форуме есть рассказ про то как чел купил за 900 р резинку новую неоригинал, а она выскакивала у него при установке.
Да и вон люди вверху уже ожидают с ужасом сборки кузова.
Отправлено 01 November 2006 - 15:31
И стёкла при установке бьют.
И чё?Не снимать теперь.
Короче провод засунь под резинку и не парься.Только когда облезет,ты не расстраивайся.
Отправлено 01 November 2006 - 15:37
За резинку не беспокойся, когда лобовое менял, она как новая, хорошо делают. Вот стекло снять не смог...плотно сидит, зараза !
Отправлено 01 November 2006 - 15:42
зачем так категорично-то? Да и стекла бить - это не хорошо. Повторюсь - я понимаю, что нужно снимать. Но когда вижу как крутые машины в крутых сервисах обливают краской, а на них стекла стоят, то у меня возникает впрос - как?И стёкла при установке бьют.
Вот например вариант оптимистичного ответа, рожденного моим воспаленным сознанием: Дорогой друг!
конечно не нужно снимать стекла, ведь вы можете их повредить, а также любое снятие стекла должно сопровождаться покупкой недешевой резинки уплотнителя. Поэтому мы, крутые профессионалы делаем так....... И только в этом случае кузов под резинками будет равномерно и качественно прокрашен. А если вы не заметили вот таких признаков...... то никакой ржавчины у вас под уплотнителем и нет.
Искренне ваш, крутой мастер Dupont de Sikkens.
Отправлено 01 November 2006 - 16:23
Не снимая только шнур прокладывать. И никаких гарантий что ржа не полезет. По уму то, конечно, надо и салон разобрать и стекла снять и все пролить.. но дорого.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 01 November 2006 - 16:37
Да как, как... На продажу - вот как! Ну нельзя качественно полностью покрасить машину, не разбирая! Уже ведь сколько человек сказали... Но когда вижу как крутые машины в крутых сервисах обливают краской, а на них стекла стоят, то у меня возникает впрос - как?
Крутые машины тоже ведь люди красят - если результат не важен, то чего корячиться?
Отправлено 02 November 2006 - 00:02
есть два вида покраски - с разборкой (качественно) и без разборки (халтурно и бюджетно)...
можно вааще ничего не разбирать, а оклеить... только фигня получится.
если окна на резинках - надо снять окна, купить новые резинки, зачистить там потом всё и после покраски ставить с новыми резинками. иначе лучше их не трогать. течь будет..
Отправлено 02 November 2006 - 00:49
Стёкла выдавливаются очень легко. Из салона поддеваеш резинку плоской отвёрткой по всему периметру, слегка придавливаешь и стекло снято.
Установка тоже элементарная. На форуме подробно описана.
Что касается замены резинок, то не обязательно покупать новые и тем более не оригинальные. Резинки можно найти на разборках, а если нет, то можно восстановить старые. Благо сейчас в продаже куча силиконовых герметиков разных цветов.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 02 November 2006 - 01:46
Неужель стекла снимать, так они потом могут и не встать как надо без новых уплотнителей?
Менял заднее стекло, не работали нити обогрева.
Приподнял после уплотнитель и загнал по кругу затекающий герметик
Done Deal DD6754. Уже год ничего не течёт
http://www.agah.ru/d...eal_silicon.php
см. конец списка
#18
Отправлено 06 November 2006 - 18:08
на аватаре 123? можно поближе?Стёкла выдавливаются очень легко. Из салона поддеваеш резинку плоской отвёрткой по всему периметру, слегка придавливаешь и стекло снято.
#19
Отправлено 10 November 2006 - 10:38
Как уже много людей тут высказалось, причина покраски..., чтоб потом продать .. или продлить жизнь авто!!! Отсюда и вытекает метод и стоимость покраски.Вот у меня вопрос возник- а как окрасить кузов под резинками. Неужель стекла снимать, так они потом могут и не встать как надо без новых уплотнителей. А еще по телеку показывают когда покраску машины целиком, так на них стекла стоят, только закрыти скортем и бумагой. Так как там прокрасить не снимая?
Два месяца назад красили 124 280 94г., разбирал 3 дня, собирал 1,5 недели. На кузове оставались вклееные лобовое и заднее стекло, если бы они были на уплотнителях - снял бы объязательно!!! Срезал даже на стойках в/стекла приклепанные кронштейны для верхних (2-х) молдингов, потом приклепал клепальным пистолетом. Естественно боковых стекол не было.
Так что нано определится для себя, с дальнейшей жизнью авто после покраски....
