вопрос к знатокам.
есть хороший вариан.
Акпп со 103 матора, вродекак слышал корпуса разные.
Поетому хотел узнать можноли потроха поменять или нет?
И еще вопрос бываетли 5-и ступый акпп на 110 матор или нет?
если есть то нужно будет менять редуктор и на какой?
взаимозаменяемость потрахов коробки акпп со 110 матора и 103
Отправлено 08 November 2011 - 17:59
Гос номер "Е126ХЕ" W126 280SE, 110матор его модель 110985 85г.АКПП722.300 ,АБС wдв12602212022640 виктор кемерово.
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
Отправлено 08 November 2011 - 18:09
вопрос к знатокам.
Уже коробками поменялись?)))
коробасы 4-ступки, колокола разные у них, под стартера. вот и вся разница. а так-то в остальном по корпусам - одно и то же.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 08 November 2011 - 18:37
да не, еще неуспели, только падумываю у брата забрать каробку со 103 матора.Уже коробками поменялись?)))
Дима тоесть можно патроха поменять?
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
Отправлено 08 November 2011 - 19:12
Да я уж понял!)
Точно не скажу, не спец в этих делах, но 4-ступки одинаковые. да и по лошадям ровно. и если есть смысл в перекидке в виду хорошей работоспособности донора - думаю можно подумать.
Отправлено 08 November 2011 - 19:21
Внутренние части одинаковые.
По крайней мере фрикционы К1, К2 и диаметр конвертера (270 мм) - одинаковые.
Для М110 предлагалась только 4-АКПП.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 08 November 2011 - 19:31
Отправлено 08 November 2011 - 19:23
донор прото в идеале!!!Да я уж понял!)
все новое и оригенальное!!!
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
Отправлено 08 November 2011 - 19:46
Тады значит перекидывайте не задумываясь! найти живую коробку нынче - редкость! лучше собрать один раз и по-нормальному, чем вот так..... не мне уж вам объяснять!)))
Отправлено 10 November 2011 - 10:47
хотелосьбы подготовится заранее, чтобы не так, что вскрытее покажэт.Внутренние части одинаковые.
Какие компоненты нужно всетаки докупать?
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
Отправлено 10 November 2011 - 19:55
Можно по каталогам, по применяемости посмотреть, чего не будет - то и покупать.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
Отправлено 28 June 2012 - 13:23
спасибо большое Dr. Diesel !!!!!!!!!!!!!!!!!!! я конешно тормоз! но пока забрать акпп не получается! поетому пытаюсь сваю привести в чюства!Внутренние части одинаковые.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 17 July 2012 - 18:52
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
