Где то коротит
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 09 November 2011 - 14:54
Вот такая ситуация. Время от времени задний габарит,то погаснет,то горит.Значит снял я крышку габарита,чтоб поправить лампочку по плотнее,всё нормально горит,пошевелил,потрёс-не гаснет.Поставил всё на место,хлопнул крышкой богажника,бац опять габарит погас.Опять всё разбираю,но уже ни чего не горит.Смотрю предохранители,ага сгорел.,меняю,включаю габариты,предохранитель тут же перегорает!?!? :sad: ,Интересно только что всё горело,и после того как хлопнул крышкой богажника,что,где могло закоротить? Ни чё не пойму.Щас вобще не горит вся правая сторона,кроме фары.Ни повороты,ни габариты.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2011 - 15:37
Здоров ты, однако, батенька... :smile: - Так крышечкой фигакнуть, шо аж проводку замкнуло... :shock: :)
А теперь честно : номинал предохранителя увеличивал ?
Видимо, там, где копался :
#3 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 09 November 2011 - 15:49
Ага блин,сам в шоке :confused:
С начала поставил тот,что стоял-габариты вкл.-сгорел,поставил по больше-сгорел
В том то и дело,что ни где ни копался
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2011 - 16:13
Ай, молодца - это по нашему ! :( :smile:
Создать себе косяк с проводкой, и дожечь установкой предохранителя большего номинала.
Лучше сразу вместо предохранителя гвоздь втыкать (вызвав предварительно пожарников). :insane: :gigi:
Если без смысла потыкать-покрутить лампочки (создав при этом косяк) - это нигде не копался, тогда да - фантастика...
Сымай разъем с заднего фонаря, втыкай предохранитель по номиналу, смотри, сгорит или нет.
#5 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 09 November 2011 - 18:16
Ну уж так получилось :sad2: ,не подумал.С обоих задних фонарей снял разъёмы,всё равно сгорает.
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 09 November 2011 - 19:16
А может коротит в самой крышке багажника где освещение номерного знака и самого багажника, може клема слетела и коротит на корпус.
Сообщение отредактировал voronoy: 09 November 2011 - 19:16
#7 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 09 November 2011 - 19:55
Точно,завтра гляну.У меня как раз одна лампочка не горит на подсветке номера.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2011 - 10:43
Еще у петли багажника косу глянь, что идет к фонарям подсветки номера.
#9 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 10 November 2011 - 19:04
Всех благадарю за помощь.
