Merceses-Benz S124 (универсал), М103 (3.0 литра, KE-Jetronik). Заменили двигатель, завели. Все работает без проблем. Приехал забирать машину из сервиса - завелся с трудом. Стартером крутил, не схватывала. Через некоторое время подхватило, завелось все нормально. Бокс, где стояла машина, теплый. На улице не жарко: -5. Мерс метет как укушенный. Провалов, троения - ничего такого нет и не было. Доехал до дома вообще без проблем. Заглушил, через два часа заводить, с брелка не заводится. С ключа - та же беда. Свечи выкрутил - бензин льет нормально, а искры нет. Начал ВВ-часть проверять - нет искры ни с трамблера, ни с катушки. В чем может быть причина? С чего начинать поиски? Еще несколько нюансов: болтается неподключенный провод с датчика положения коленвала (который спереди, верхней мертвой точки, трехконтактный) - какую функцию он выполняет и куда втыкается, может быть проблема из-за него? Еще с коммутатора отключена (и заглушена) вакуумная трубка.
Пропала искра на Ezl
Отправлено 09 November 2011 - 15:09
MB W210 Avantgarde, WDB2100371A010272, M111.970, АКПП 722.440
MB W202 Elegance, WDB2020281F007115, M104.941, АКПП 722.424
MB S124, WDB1240901F223814, M103.983, АКПП 722.358
Разработка сайтов, дизайн в Новосибирске
Отправлено 09 November 2011 - 17:10
kaiser1989
Приветствуем тебя на форуме !
ДПКВ сзади движка (у маховика) проверь, отсоединив от коммутатора зеленый провод, и измерив сопротивление датчика.болтается неподключенный провод с датчика положения коленвала (который спереди
http://www.oldmerin....h...c=80865&hl=
http://www.oldmerin....=...st&p=775938
Отправлено 09 November 2011 - 20:28
Проверь разъём на коммутаторе под датчик положения коленвала . Если меняли мотор , может что попало туда маслянистое , и контакт то есть то нет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 10 November 2011 - 06:02
Кстати, еще одну вещь заметил: когда стартером крутишь, тахометр стоит на месте. Это так и должно быть или явно на ДПКВ указывает? Раньше просто не замечал.
Отправлено 10 November 2011 - 11:43
Сигнал для тахометра как раз коммутатор и вырабатывает.заметил: когда стартером крутишь, тахометр стоит на месте.
А для того, чтобы заработал коммутатор, ему нужен сигнал ДПКВ.Это так и должно быть или явно на ДПКВ указывает?
Отправлено 10 November 2011 - 12:51
Спасибо большое за помощь! Буду копать, а то такое чудо и не ездит ![]()
Отправлено 10 November 2011 - 20:27
Два месяца назад была такаяже беда после мойки ДВС.По диагностике ЕЗЛ есть отличные статьи Миши 190,вверху раздела КЕ-Джетроник.У меня все вылечилось путем сушки коммутатора и чистки всех контактов и разъемов.Если будет нужен коммутатор у меня есть(приобретен на Олдмерине),мне не пригодился...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 10 November 2011 - 21:34
Передний датчик не нужен,он просто для измерения по колличеству оборотов.
Отправлено 23 November 2011 - 13:43
Как и предполагалось, дело было в датчике положения коленвала. Поменяли - сразу завелся.
