Зима! О, чудесное время года:)
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Гая
Гая
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 November 2006 - 18:05
Всем привет! Меня ждет первая зима активной эксплуатации авто и хочу посоветоваться, какие действия будут не лишними в подготовке к зиме.
1. Колеса уже поменяла на "зиму" - стоит всесезонка с бОльшим уклоном на зиму.
2. Планирую поменять колодки, менять их по любому пора, лучше все колодки поменять или можно только передние?
3. Масло буду менять, сейчас Mobil 10W40, какое на зиму лучше порекомендуете? Ясно что масляный фильтр менять, а вот воздушный нужно ли менять, если я меняла его пару месяцев назад?
4. Свечи тоже поменяю.
5. Говорят что топливный фильтр тоже надо поменять, но что это, штука не дешевая 260р., надо ли?
6. Тормозную жидкость тоже поменяю, антифриз залью.
Подсажите какие еще профилактические работы надо было бы сделать, чтобы зимой машинка не подвела? весна-лето--осень пока не подвела (тьфу-тьфу) :lau:
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 01 November 2006 - 18:11
-Аккумулятор :!:
-Провода для "прикуривания"
-Размораживатель стекол-замков-царапка для стекол-щетка
Я еще цепи на колеса покупаю, но для равнины Москвы это не особо важно.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   Гая
Гая
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 November 2006 - 18:18
DenisCZ...Аккумулятор - это что имеется ввиду?
Пока за город не собирусь, думаю цепей не надо, щетка есть, размораживатель тоже незнаю что такое, провода для "прикуривания"...дело хорошее :)
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 01 November 2006 - 18:32
АКБ. В народе - аккумулятор. Два пути:
1). Заехать на сервис, где зальют новый электролит, почистят контакты, смажут их смазкой
2). Не париться, и если еще собираешься ездить на машине хоть пару лет - купить новую АКБ. (Этих тем много - смотри поиск).
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2006 - 18:43
1. Молодец.
2. Колодки меняются по мере износа. Но поставить на зиму все новые - похвально !
3. Про масло много писали,попробуй поиском. А лучше залей синтетику и не парься. Ессно масляный фильтр.
Воздушный фильтр меняется минимум через 10000км. Раз в два месяца - перебор.
4. Свечи меняй,хуже не будет. Дальнейшая замена свечей - по регламенту.
5. Если не знаешь, когда менялся топливный фильтр - меняй. Дальнейшая замена через 50000-60000 км пробега.
6. Тормозуху поменяй, и меняй каждые 2-3 года.
Внимание ! Антифриз к тормозной системе отношения не имеет ! Он в радиаторе. Тоже поменяй. И далее раз в 2-3 года.
Еще можно масло в коробке, заднем мосту, гидроусилителе руля поменять.
Аккумулятор, как писали, тоже неплохо обновить перед зимой !
#6 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 01 November 2006 - 19:10
что значит - зальют новый электролит??? :shock: низзя.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 01 November 2006 - 20:02
месье, ничего личного , но я просто падаю от подобных приколов.
по Праге на цепях ?? :shock:
сами пробовали ? опишите ощущения, особенно звуковые
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 November 2006 - 22:06
что значит - зальют новый электролит???  низзя.
А то что - оштрафуют? Или взорвётся? :lau:
Если акум дохлый - то ему можно всё. Во времена, когда импортный, да "неразборный", был редкостью - подобрал один такой на помойке за гаражами, вверх тормашками валялся. Подобрал, промыл, заправил, обслужил, поставил, 2 года ездил, продал вместе с машиной.
А если всё "низзя" - тогда надо для замены воздушнго фильтра на сервис ездить!
Кстати:
То Гая - 10 центов. за топливный фильтр, владея Мерседесом, не стоит считать кап. вложением. Лучше поменять, т.к. неизвестно, сколько он стоит.
#9 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 01 November 2006 - 22:36
Н-да, имел удовольствие обслуживать АКБ: геммора ведро, а толку ноль!
Лучше дистилят долить до нормы и хватит на этом. Ну а если сдохнет, то их сейчас на каждом углу продают пачками и выбор цен от 500 руб до 5000р. Поставить его и пьяный гопник сможет за 50руб (2 гайки закрутить). Антифриз-на замену, тормозуху желательно, фильтр топливный под замену, воздушный-вынуть и оценить на глаз, Посмотреть жидкость ГУРа(гидроусилителя) , лучше поменять от греха, а то по зиме знаете ли густеет. Колодки-проверить, менять не обязательно (может еще живые).
Трансмиссию- реальней проверить уровень и цвет жидкости.
Приодеть локера, проантикориться
Посмотреть подтеки под пыльниками и покачать машину на проверку аммориков (лучше осенью чем зимой).
Посмотреть целостность магистралей: тормозн., топливных! Скисшие
вусмерть лучше поменять от греха.
Незамерзайкой подзапастись.
Фонариком хорошим обязательно
ВД 40 не помешает, Посмотреть мотор на подтечки: зимой масло гуще-прет больше, как бы не давануло...(кто знает-поймет)
Ну и КОНЕЧНО- ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ ТРОС!
190Е, 2.3, 8 клап ,КЕ, Черный мет., год 90, 5РКПП, люк, ЦЗ, НЕТ НАКЛЕЙКИ "СПАРКО" .
#10 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 01 November 2006 - 22:38
ЗАбыл- глянуть надо тормозные шланги, не потрескались ли?
#11 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 November 2006 - 08:55
Столько всего поменяла а в это уперлась :lau: Это самое дешевое из всего перечисленного :wink:
#12 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 November 2006 - 08:58
Наши там танками всех пугали... Так вот он им напоминает как это было :lau:
#13 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 November 2006 - 09:01
Ну вы ребята прогрузили барышню по полной! :lau:
#14 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 02 November 2006 - 09:19
Ага +100 :lau:
Человек из москвы, + девушка, нафига ей провода для прикуривания всякие фонарики, цепи и тросы :lau: достаточно иметь обворожительную улыбку а уж музчина сам найдет всю эту хрень:).
з.ы. офф Был намедни в транспортной компании груз сдавал, очередь длинющая! ветер! холодно! угрюмые мужики, водилы грузовиков и фургонов..ну представили да? тут подъезжает ТАЗек 08 выходит девушка, и обворожительно улыбаясь спрашивает, а не пропустят-ли ее вперед ? и что вы думаете? естессно! следующей груз сдавала она:) так что не пугайте девушку, резина, аккум, антифриз, все остальное вторично.:)
#15 ОФФЛАЙН   Айнцвайдрайка
Айнцвайдрайка
  • Cообщений: 69
Отправлено 02 November 2006 - 10:15
Господа! Тут все почему-то забыли про большую лопату для разгребания сугробов :cry:
W123 дв"616" седан -бееелая...
Имя его-""ПАНКУХЛЬ"" (Pfannkuchen)
#16 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 November 2006 - 10:38
Девушкам всегда хватало весла :wink: :lau:
#17 ОФФЛАЙН   Гая
Гая
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 November 2006 - 11:00
Вы все как знали прям, столько инфы по аккумулятору мне выдали))), супер! Как раз вчера после написания своих вопросов двинулась домой и на полпути "затухла", по другому не скажешь, то ли аккумулятор, то ли генеретор, может еще что, вероятней всего по электрике, но это у же на сервисе сегодня будут устанавливать...жду звонка оттуда.
Ребята, обворожительной улыбкой обладаю, заявляю без лишней скромности :D , но когда на улице холодно, и темно, во-первых, улыбаться не особо тянет, а во-вторых, не особо-то и видно обворожительную улыбку))), так что замерзнуть я успела изрядно пока добрый человек не помог дотащится до сервиса, собственно по этому и были все вопросы, чтобы таких приключений по зиме избежать.
Все рекоменадции изучила, не все еще понятно, но постараюсь вникнуть.
P.S.: и еще мне кажется дело не в улыбке или принадлежности полов, если кто готов прийти на помощь, то придет на помощь любому. :!:
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 02 November 2006 - 11:04
Совершенно верно! :D
Nissan Murano 3.5 CVT
#19 ОФФЛАЙН   Гая
Гая
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 November 2006 - 11:13
ЗоМер, спасибо за инфу, очень доходчиво :)
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2006 - 12:37
