пружины
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Султанов
Султанов
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 November 2011 - 19:13
посоветуйте какие пружины поставить ? на перед 124. 260. 1988 г .акпп что там нужно знать при выборе пружины. спасибо за советы .
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 November 2011 - 08:59
Подбор пружин делается индивидуально для каждой машины, по таблице. В расчет берется какая коробка, объем двигателя, наличие кондиционера. Похожих тем много. Ищи "Поиском", там и ссылки на таблицы.
Вот глянь http://www.autocd.in...o/merc_add.html
#3 ОФФЛАЙН   bashkirow1
bashkirow1
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 February 2012 - 21:24
как меняются пружины....что надо откручивать?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2012 - 02:11
ничего, кроме самой пружины. даже колесо снимать не нужно...
#5 ОФФЛАЙН   chyk
chyk
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 23 November 2012 - 07:42
Добрый день. У кого есть epc помогите с номерами пружин и проставок перед и зад. машина WDB1232231A168045 бензин 2.3 мех., 1984г. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал chyk: 23 November 2012 - 08:47
W123 2.3 84г. WBD1232231A168045
#6 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 23 November 2012 - 08:45
Привет, chyk!
Сходи по ссылке, предложенной tolstun66.
Аналог ерс посмотри вот тут:
detali.ru
Там же можно найти коды опций, установленных на авто.
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   chyk
chyk
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 23 November 2012 - 09:09
Спасибо за совет и ссылку, но какие мои не понял
Поз Номер Название Apply Колво Version
---- PART NAME MISSING
FRONT SPRINGS,STANDARD SPRING SUSPENSION
5 A 123 321 37 04 FRONT SPRING
USED WITH 0 TO 1 SPECIAL VERSION [130]
002
5 A 123 321 39 04 FRONT SPRING
USED WITH 2 TO 4 SPECIAL VERSIONS [130]
002
USED WITH AIR CONDITIONER & 0 TO 2 SPECIAL VERSIONS [130]
002
5 A 123 321 27 04 FRONT SPRING
USED WITH AIR CONDITIONER & 3 TO 4 SPECIAL VERSIONS [130]
002
FRONT SPRINGS;H.D. SPRING SUSPENSION
USED WITH H.D.SPRINGS AND 0 TO 3 SPECIAL VERSIONS [130]
002
USED WITH H.D.SPRINGS AND AIR CONDICIONER 002
USED WITH H.D.SPRINGS AND 4 SPECIAL VERSIONS [130]
002
USED WITH H.D.SPRINGS,AIR CONDITIONER & 1 TO 4 SPECIAL VERSIONS [130]
002
FRONT SPRINGS;REAR AXLE LOAD INCREASED
5 A 123 321 21 04 FRONT SPRING
USED WITH REAR AXLE LOAD INCREASED AND 0 TO 4 SPECIAL VERSIONS [130]
002
WITH REAR AXLE LOAD INCREASED,AIR CONDITIONER & 0 TO 1 SPECIAL VERSION [130]
002
WITH REAR AXLE LOAD INCREASED,AIR CONDITIONER & 2 TO 4 SPECIAL VERSIONS [130]
002
POLICE VEHICLES ;EMERGENCY DOCTOR'S VEHICLE
POLICE & EMERGENCY DOCTOR'S VEHICLES; USED WITH H.D. SPRINGS
8 A 123 321 13 84 SHIM
AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS:
1 (8 MM) 002
8 A 123 321 14 84 SHIM
2 (13 MM) 002
8 A 123 321 15 84 SHIM
3 (18 MM) 002
8 A 123 321 16 84 SHIM
4 (23 M) 002
FRONT SHOCK ABSORBERS
11 A 123 320 00 30 SHOCK ABSORBER
RANGE OF DELIVERY 002
17 A 115 323 07 67 RETAINER
Replaced_By: A 123 323 03 67 -
17 A 123 323 03 67 RETAINER
FRONT SHOCK ABSORBERS TO FRAME 004
20 A 180 326 01 68 RUBBER BUFFER
23 N 000934 4010015 NUT
Replaced_By: N 308673 3010000 -
23 N 308673 3010000 NUT
26 A 123 990 04 22 SCREW
SHOCK ABSORBER TO LOWER CONTROL ARM 004
29 N 912006 6008000 LOCK WASHER
32 A 116 320 00 56 REPAIR KIT
Replaced_By: A 116 990 00 99 -
32 A 116 990 00 99 MOUNTING
SHOCK ABSORBER MOUNTING 002
35 A 123 323 05 44 RUBBER BUFFER 002
38 A 115 323 04 38 DUST CAP 002
хотелесьбы точно выбрать которые мне подойдут, а для этого нужно подсчитать балы.
Сообщение отредактировал chyk: 23 November 2012 - 09:32
#8 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 24 November 2012 - 21:47
Гы гы гы :biggrin:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 November 2012 - 21:56
Гы гы гы :biggrin:
а что смешного? :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 24 November 2012 - 22:06
Сегодня задние снимал,колесо не откручивал.Подтверждаю. :D
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 November 2012 - 13:18
при замене передних тоже ничего откручивать не надо...
#12 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 25 November 2012 - 20:10
Это что-же за чудный сьёмник нужно иметь, чтобы менять пружины на 124ом, ничего не откручивая?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 November 2012 - 23:43
центральный. проходит сквозь рычаг и сжимает пружину изнутри. замена пружины - 10 минут...
так же подходит для 123, 126, 140. 201, 202, 210
набор стоит всего 7-8р.
#14 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 26 November 2012 - 09:57
Парни подскажите пожалуйста какие пружины взять ?В свое время по незнанке поменял на не оригинал ,скачит как сайгак по кочкам !!! :bangheat:
Хочу поменять боюсь только опять не то возьму!! ВИН WDB1240231B087867
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#15 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 27 November 2012 - 09:37
Не кто не в курсе ?
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 November 2012 - 12:11
Сам же ответ себе даёшь,ну что толку что поставил я себе K+F ,за год не просели.Ну по 1200 обошлись ,это все прелести.А подвеска жёсткой стала.
#17 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 27 November 2012 - 15:51
Так вот поэтому и хочу поменять ,как то задавал вопрос про подвеску ,после того как всю перебрал на лимфёрд ,так вот знающие люди посоветовали менять пружины !!Вот и хочу понять какие взять помягче !!
#18 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 27 November 2012 - 16:01
Только оригинальные,можно б\у. Жесткость расчитать по таблице
Ваз 2105 распилена 84г.
#19 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 28 November 2012 - 08:20
На счёт оригинала согласен,а вот с таблицей сложновато , если не сложно помогите определиться ВИН WDB1240231B087867
#20 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 29 November 2012 - 03:24
Спрашивал уже в другой теме, но там глухо, тут видимо будет быстрее.
Центральный мериновский съемник стоит 200 евро, что для разового использования дороговато. Вот вопрос, можно ли сжать ее хорошими боковыми съемниками (не вазовскими) или дело кислое? В общем случае, я так понимаю, можно на поднятой машине поддомкратить рычаг, установить стяжки на пружину, опустить рычаг и снять ее, но вот как туда потом новую засунуть?
Размышлял, что можно отпустить шаровую и открутить стаб, вставить пружину и потом поднимать рычаг сжимая пружину домкратом, но не уверен что хватит места по вертикали. Кто делал подскажите :)
