Поменял диск сцепления, стала очень плохо включатся первая передача.Пока ехал до дома пару раз при включении первой были удары, остальные передачи включаются нормально.Подскажите в чём проблема?
5МКПП 230e
Отправлено 09 November 2011 - 20:57
Какая машина лучше мерседеса?Новый мерседес!
w124 230E 5МКПП 1992
Отправлено 09 November 2011 - 22:14
ну у меня такая же беда только она включается нормально но с хрустом это если сразу первую включать с места а есле сначала 2 ую не трогаясь со второй на первую то нормальноПоменял диск сцепления, стала очень плохо включатся первая передача.Пока ехал до дома пару раз при включении первой были удары, остальные передачи включаются нормально.Подскажите в чём проблема?
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
Отправлено 10 November 2011 - 08:09
у меня такая же беда, сцепу недавно поменяли, первую на холодной коробке приходится включать через вторую передачу, а как прогреется нормально, причём если первую впихнуть силой, то хрустов нет!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 12 November 2011 - 08:21
Если в саму КПП не лазили,а меняли только диск сцепления,то проблема скорее всего в выборке, т.к. приходилось снимать тяги возможно что сбилась настройка всей механики кулисы. Отстегните все три тяги от КПП, воткните сверло в выборку(снизу авто) при нейтральном положении ,со стороны карданного вала к водительской стороне и надевая по одной тяге отрегулируйте их длину ,ну и так далее, незабудьте потом вынуть сверло.Удачи!
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
