Есть ли спецы по сигнализациям?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 November 2011 - 10:44
У меня стоит сигнализация Alligator L-530 (так написано на блоке), стоит блок автозапуска отдельно. В сигналке на 2канале прописан блок автозапуска. Брелок 2-х кнопочный. Задумал сделать выкидушку с кнопками, но на всякий случай про запас решил найти второй брелок такой же, ну и нашел, сегодня на разборке, заодно купил колпак и крышку предохранителей. Брелок квадратный, один в один, единственное, у меня на брелке на задней крышке написана частота 434MHz, а у которого я купил - 433.92MHz. Попробовал прописать - тишина. Может ли быть разница в 0,8MHz причиной? Или я что-то не так делаю? Брелок с батарейкой, диод мигает при нажатии на кнопки.
Прошу прощения, забыл указать, по какой инструкции действовал:
http://www.autoelect...530/l530v3m.htm
Сообщение отредактировал Jensen_C: 10 November 2011 - 16:49
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2011 - 09:34
Неужели никто не знает? :confused:
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 11 November 2011 - 09:41
Да, разница в 0,8MHz скорее всего и есть причина
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2011 - 11:25
И не только разница частот. Кодировка сигнала может отличаться. Тогда брелок и блок общаются "моя твоя не понимай". :( :smile:
Видимо, это брелок от другой версии охранки.
#5 ОФФЛАЙН   Александр 021
Александр 021
  • Cообщений: 21
    W210 E230 1995
Отправлено 11 November 2011 - 22:10
Делал так:включить зажигание ,нажать кнопку "валет" 3 раза и нажать кнопку постановки\снятия на каждом брелке, и выключить зажигание?
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 November 2011 - 19:43
да, все по инструкции, только при нажатии кнопки постановки/снятия светодиод должен непрерывно гореть, но он не горит. Держал кнопку постановки/снятия пока не прошло 15сек, потом сигналка автоматически вышла из режима программирования и все. Брелок не прописался, старый робит норм.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 November 2011 - 23:22
У аллигатора одна и та же модель в разное время могла комплектоваться разными брелоками. Если не соответствуют символы на кнопках, светодиод другого цвета или иначе моргает при нажатии кнопки, 100% не пропишется.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 November 2011 - 23:25
Попробуй перезаписать родной брелок. Если процедура пройдёт нормально, косяк точно в брелоке.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 November 2011 - 10:48
Внутри другая микросхема. Светодиод моргает быстрее. Видимо облом. Ну ладно, не велики деньги, купил за 100р. Будем дальше искать. :redface:
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 December 2011 - 21:58
И так, нашел я брелок! :rolleyes: Прислали на днях из Москвы абсолютно новый, с цепочкой, муха не сидела. с пересылкой вышло 500р. Откликнулся человек с сайта autoalarms.ru Прислал он мне фотографии внешнего вида и фото платы, сравнил микросхемы - один в один. Все прописалось сразу же, я доволен. Теперь буду продавать тот, который не подошел. Тему можно считать закрытой. Спасибо за внимание.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 26 May 2012 - 08:56
Мужики , чтобы темы не плодить задам вопрос тут :)
Какую сигнализацию посоветуете на маю машину ? Нужен прогрев ну и дальность брелка хорошая ...
А то к КЕ вроде как капризы бывают у сигналок ...
МВ 300Е (кузов 124) 1990 г.в. , 2.6 КЕ, МКПП м. 103.940
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#12 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 28 May 2012 - 14:25
Неужеле не кто не подскажет ... ?
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
