крышка термостата сифонит
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 10 November 2011 - 14:20
Может кто сталкивался с подобной проблемой или просто имеет умную мысль, подскажите:
Постоянно подтекает антифриз из под крышки термостата. Пробовал и прокладку (кольцо) менять, и на герметик садить - не помогает. Сама крышка целая, система охлаждения работает нормально (т.е. лишнего давления в системе нет).
+ нюанс в том, что крышка пластмассовая, и сломать пережав её очень просто.
Может герметик специальный какой нужен? Или что еще сделать? Или это болезнь такая, хотя про это и не слышал?
Спасибо!
MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
#2 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 10 November 2011 - 14:47
а где именно подтекает? Там где прокладка?
Не вижу логики. Как раз таки чаще всего ломают крышку, пережав болты.
Замени крышку (она 500 рублей стоит новая) и проверь, а так на антифриз больше потратишь.
Сообщение отредактировал stalkersanya: 10 November 2011 - 14:48
#3 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 10 November 2011 - 19:09
протекает в месте соприкосновения крышки и корпуса термостата.
Крышку ломают пережав болты, да. Я в первом посте имел ввиду что закручено вроде по максимуму и если зажимать сильнее крышка наверняка треснет, но тем не менее все равно сопливит.
Крышку поменять можно, но сначала хотелось бы понять поможет ли это? Может это лечится...
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 November 2011 - 19:26
полагаю покоробило её уже от температур и времени,не стоит туда герметика много мазать-будет потом по системе летать.
Лучше поменять,но неоригинал палёный тоже может сразу потечь-на фольксах такое сплошь и рядом.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 10 November 2011 - 19:38
поиши есть крышка металлическая -вот номера не помню.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 10 November 2011 - 19:39
полагаю покоробило...
Не знал что пластик может покоробить... хотя почему нет, крышка неоригинальная, возможно и так.
А кто знает? я на 190ке с мотором 2.0 карбюратор видел металлическую крышку термостата. Подойдет? Мотор же тоже 102й?
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 10 November 2011 - 21:30
У меня такая же проблема была,пока не поменял крышку,а старая была возле стыка с кольцом вся какая-то в микротрещинах и на герметике.
#8 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 11 November 2011 - 11:02
А еще подскажите где в Питере принято з/ч покупать на Мерседес? Если можно, адрес мерсомагазина, где адекватный ценник. Или какой авторынок считается нормальным?
пс: В СПб третий месяц...
#9 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 12 November 2011 - 06:19
Заказывайте крышку металлическую неоригинал номер 30080 + еще нужен комплект болтика в нее 30076. и забудьте про эту проблемму :)
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#10 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 18 November 2011 - 07:52
Куплена и установлена крышка металлическая Febi 30080 (353руб) и специальный болт-сифон Febi 30076 (293руб). Течи нет! Хотя пластмассовая крышка тоже оказалась визуально целая.
Но есть один нюанс! Крышка крепится на трех болтах, так вот проушины под болты на пластнассовой крышке толще чем на металлической, соответственно при установке металлической крышки понадобятся три коротких болта! Длинными зажать не получится (либо зажимать через шайбы).
Всем спасибо!
