всем привет ! такой вопросик-можно ли поставить акпп от 104-го 3.2 мотора 4-х ступку на 111.960-2.2 тож 4-х ст.-722.428. номер... акпп от 104-го узнаю тока завтра .да ,она без бублика пойдет ли на на нее мой бублик от 722.428 ??? ...наверна на 104-ом акпп тоже 4-ой серии ? надо-ли будет менять задний редуктор? мозги??? мой редуктор-3.27 какой должен быть на 3.2 ??? проясните пожлст...в течение суток етих завтра напланировал ехать все снимать бальшой спасиба всем !!!
взаимозаменяемость акпп от 104-го 3.2 на 111.960 2.2
Отправлено 12 November 2011 - 09:53
Отправлено 12 November 2011 - 14:10
У тебя должен стоять редуктор 3,07
На 104 3,2 должна стоять коробка 722,369.
Поставить можно но бублик желательно от своей коробки поставить.
И еще желательно подрегулировать гидро блок так как на 104 моторах в режиме кикдауна переключение на 6500 об а у тебя на 6200 об.
И придётся еще переставить лягушку со своей акп так как на 3 серии разъём другой.
Отправлено 12 November 2011 - 16:59
спасиба еще раз!!! впродолжение темы-какой акпп из 4-ых серий близок по параметрам к 722.428...к примеру 722.423 ?У тебя должен стоять редуктор 3,07
Отправлено 13 November 2011 - 11:08
даже не вздумай делать такой чендж! выбросишь в помойку и деньги и время! переоборудования дохренища! бублики на 3-й и 4-й сериях разные. разные так же трубки охлаждения, разные выключатели стартера и фонарей заднего хода(лягушки). при этом, даже если всё это переставить, то проездит 4-я коробка на 992-м моторе максимум месяц-полтора. потом её разорвёт как Тузик грелку! сравни мощность моторов! 111960 выдаёт 150 сил, а 104 992 - все 320! 70 сил разницы для коробки окажутся роковыми. не переварит она такую мощность!
редуктор не 3,07, а 3,06 в большом корпусе. ещё надо знать какими системами оборудован авто, ABS.ASD.ASR. все эти редуктора разные.
Отправлено 13 November 2011 - 19:37
бальшой спасиб за детальную информацию !!! ...оно то понятно что 722.4 не выживет на 104-ом ... я то хотел наоборот-722.369 на 111.960 прикрутить ...и как оказалось-игра не стоит свеч !!! разве 104-3.2 не 220сил?даже не вздумай делать такой чендж! выбросишь в помойку и деньги и время! переоборудования дохренища! бублики на 3-й и 4-й сериях разные. разные так же трубки охлаждения, разные выключатели стартера и фонарей заднего хода(лягушки). при этом, даже если всё это переставить, то проездит 4-я коробка на 992-м моторе максимум месяц-полтора. потом её разорвёт как Тузик грелку! сравни мощность моторов! 111960 выдаёт 150 сил, а 104 992 - все 320! 70 сил разницы для коробки окажутся роковыми. не переварит она такую мощность!
Отправлено 13 November 2011 - 21:37
пардон, опечатался. конечно 220.
