Свем привет! Прокурил Форум- ответа не нашел.
Проблема такая: Достамся мне 190 с отсутствующими зад тормозами.....ТЕ суппортов не было как класса, а в ГТЦ стояли заглушки в виде сплющеных трубок. Купил суппорта и все остальное (новое) стали прокачивать и ....передок все ОК, а на зад тормрзуха не идет... из штуцера не идет и все....
Меняем ГТЦ и... снова нет! Подкрутили шток- все равно нет тормозухи из штуцера......
Че делать, братья и сестренки?? ![]()
Новый ГТЦ не работает зад?Подскажите.......
Отправлено 12 November 2011 - 19:40
Отправлено 12 November 2011 - 20:21
Или шток трогать не нужно?
Пы Сы Авто на йестокаде.... ![]()
Отправлено 12 November 2011 - 23:41
А может вакуумник не работает?
Отправлено 12 November 2011 - 23:50
Да води без вакуумника должно пойти, боюсь спрашивать жидкость наливали с верхом бачка. Может жидкости нет в той части бачка?
Отправлено 12 November 2011 - 23:59
Да есть, даже капает, а давим- пальцел удержать мона...................Да води без вакуумника должно пойти, боюсь спрашивать жидкость наливали с верхом бачка. Может жидкости нет в той части бачка?
А на оба передних идет как надо....
Отправлено 13 November 2011 - 00:05
Тогда думаю что то с ГТЦ, новые они всякие бывают, пусть конечно у вас будет по другому, и окажется дело в какой то мелочи. Может все таки прокачать под давлением попробовать.
Отправлено 13 November 2011 - 00:10
Отправлено 13 November 2011 - 00:24
Это как? Простите если ..уйню спросилТогда думаю что то с ГТЦ, новые они всякие бывают, пусть конечно у вас будет по другому, и окажется дело в какой то мелочи. Может все таки прокачать под давлением попробовать.
Отправлено 13 November 2011 - 00:39
В смысле прокачать, в дамашних условиях, проще наверно создать избыточное давление в бачке, приделать в крышку какой то штуцер, открутить прокачной штуцер и выпустить воздух, или с обратной стороны, но там по сложнее в гаражных условиях. Может где трубки сплющились?
Отправлено 13 November 2011 - 14:07
продуть попробую....В смысле прокачать, в дамашних условиях, проще наверно создать избыточное давление в бачке, приделать в крышку какой то штуцер, открутить прокачной штуцер и выпустить воздух, или с обратной стороны, но там по сложнее в гаражных условиях. Может где трубки сплющились?
Отправлено 13 November 2011 - 14:15
Нужно прокачивать прокачивать и прокачивать, и да заработают задние тормоза.
Отправлено 13 November 2011 - 14:53
Сначала прокачай сам ГТЦ. Снимаешь с него трубку заднего контура (т.е. переднюю) и пальцем перекрывая отверстие в ГТЦ прокачиваешь, а уже потом прикручиваешь трубку и ждёшь пока самотёком побежит из отпущенногоштуцера правого заднего колеса. И после этого всё прокачается !
При наполнении бачка ГТЦ недопускай полного налива т.к. в заднюю ёмкость бачка жидкость не пойдёт, там щель под верхом очень узкая.
Отправлено 13 November 2011 - 16:25
вот понятно, сначала тогда дуну в новые трубки.....и сделаю такСначала прокачай сам ГТЦ. Снимаешь с него трубку заднего контура (т.е. переднюю) и пальцем перекрывая отверстие в ГТЦ прокачиваешь, а уже потом прикручиваешь трубку и ждёшь пока самотёком побежит из отпущенногоштуцера правого заднего колеса. И после этого всё прокачается !
Отправлено 13 November 2011 - 17:37
Чтобу не плодить темы , отпишусь тут. У меня задние прокачиваются, но через некоторое время не растормаживаются до конца, нажимаю на педаль до конца - колодки отходят, но после несильного торможения всё повторяется. Что может быть ? Пробовал заливать чуть больше максимума, и между min и max , эффект тот же. Тормозная жидкость оригинальная и менялась в мае полностью, расхода нет.
Сообщение отредактировал vlad190: 13 November 2011 - 17:46
Отправлено 13 November 2011 - 17:53
Cуппорта..... Цилиндры подклинивают))Чтобу не плодить темы , отпишусь тут. У меня задние прокачиваются, но через некоторое время не растормаживаются до конца, нажимаю на педаль до конца - колодки отходят, но после несильного торможения всё повторяется. Что может быть ? Пробовал заливать чуть больше максимума, и между min и max , эффект тот же. Тормозная жидкость оригинальная и менялась в мае полностью, расхода нет.
Отправлено 13 November 2011 - 19:08
При прокачивании ходят идеально, выслали мне главный с вакумником всборе, поменяю, но всетаки хочется найти причинуCуппорта..... Цилиндры подклинивают))
Сообщение отредактировал vlad190: 13 November 2011 - 19:09
Отправлено 13 November 2011 - 19:11
А регулятор, что от нагрузки усилие регулирует.............??При прокачивании ходят идеально, выслали мне главный с вакумником всборе, поменяю, но всетаки хочется найти причину
#18
Отправлено 13 November 2011 - 19:17
Это ,который тройник простой сзади? Или я чего-то там не доглядел ?А регулятор, что от нагрузки усилие регулирует.............??
#19
Отправлено 13 November 2011 - 19:24
Что значит "не растормаживаются до конца" ?У меня задние прокачиваются, но через некоторое время не растормаживаются до конца, нажимаю на педаль до конца - колодки отходят, но после несильного торможения всё повторяется.
Разницы нет сколько жидкости в бачке, важно что бы её не было слишком мало и в систему не попал воздух....Пробовал заливать чуть больше максимума, и между min и max , эффект тот же.
О какой машине речь ?А регулятор, что от нагрузки усилие регулирует.............??
#20
Отправлено 13 November 2011 - 19:25
Нету там никаких регуляторов. На Жигулях есть.Это ,который тройник простой сзади? Или я чего-то там не доглядел ?
