После отпускании педали зад остется зажатым (но не до конца), если остановился и нажал пару раз до конца, то все нормально до следующего неполного нажатия, как еще обьяснить ? Речь о 190-м 83г в подписиЧто значит "не растормаживаются до конца" ?
Разницы нет сколько жидкости в бачке, важно что бы её не было слишком мало и в систему не попал воздух....
О какой машине речь ?
Новый ГТЦ не работает зад?Подскажите.......
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 19:28
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 19:40
Понял. Проверяется легко: снимаешь нужное колесо, делаешь нужные манипуляции с педалью тормоза, для того что бы колодки прижались к тормозному диску и колесо перестало свободно вращаться, но это при том, что уже тормоз отпущен.После отпускании педали зад остется зажатым (но не до конца), если остановился и нажал пару раз до конца, то все нормально до следующего неполного нажатия, как еще обьяснить ? Речь о 190-м 83г в подписи
Ослабляешь прокачной штуцер, если колодки все еще будут зажаты, то виноват тормозной суппорт, если колесо начало свободно крутиться, то суппорт живой и 99% что причина в ГТЦ.
Вопросы ?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 19:47
Ваще ффсе понятна!!!Понял. Проверяется легко: снимаешь нужное колесо, делаешь нужные манипуляции с педалью тормоза, для того что бы колодки прижались к тормозному диску и колесо перестало свободно вращаться, но это при том, что уже тормоз отпущен.
Вопросы ?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 19:51
Так и делал, отпускал задние штуцеры и супорта отпускались. В главном может забилось перепускное отверстие и мусорок гоняет ? По-моему проще поменять на рабочий , а не перебирать ремкомплектом ? Вакумник тоже поменяю, чтобы 2 раза туда не лазить.Понял. Проверяется легко: снимаешь нужное колесо, делаешь нужные манипуляции с педалью тормоза, для того что бы колодки прижались к тормозному диску и колесо перестало свободно вращаться, но это при том, что уже тормоз отпущен.
Вопросы ?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 21:09
что крутил? зазор между поршнем в гтц и толкателем вакуумного усилителя есть? если поршень будет поджат, зад растормаживаться и прокачиваться не будет. гтц должен на шпильках к вакуумнику присоединяться свободно, без усилия обратной пружины гтц.Меняем ГТЦ и... снова нет! Подкрутили шток- все равно нет тормозухи из штуцера......
Че делать, братья и сестренки??
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 21:15
Даже не возникло вопроса, откуда взялось колесо в середине процесса, после того как его вроде как сняли ? ))Ваще ффсе понятна!!!
На эти вопросы у меня нет точных ответов, поэтому воздержусь.В главном может забилось перепускное отверстие и мусорок гоняет ?
Я тоже люблю все поменять, что бы голову не "ломать".Вакумник тоже поменяю, чтобы 2 раза туда не лазить.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 21:40
Всё просто. Износился нажимной шток в клапане поршня заднего контура ГТЦ (давление в контуре при отпускании педали не стравливается и клинят оба задних скпорта). Поменяй ГТЦ и всё будет впорядке. Если поиском поищешь - тема поднималась неоднократно. Ремкомлект менять бесполезно и пошня с клапаном в нём нет.Чтобу не плодить темы , отпишусь тут. У меня задние прокачиваются, но через некоторое время не растормаживаются до конца, нажимаю на педаль до конца - колодки отходят, но после несильного торможения всё повторяется. Что может быть ? Пробовал заливать чуть больше максимума, и между min и max , эффект тот же. Тормозная жидкость оригинальная и менялась в мае полностью, расхода нет.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 13 November 2011 - 21:44
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2011 - 11:33
Снял бачек, промыл его и вытер, потом заткнул сливные...посмотрел как попадает тормозуха в задний бачек...Да!Сначала прокачай сам ГТЦ. Снимаешь с него трубку заднего контура (т.е. переднюю) и пальцем перекрывая отверстие в ГТЦ прокачиваешь, а уже потом прикручиваешь трубку и ждёшь пока самотёком побежит из отпущенногоштуцера правого заднего колеса. И после этого всё прокачается !
При наполнении бачка ГТЦ недопускай полного налива т.к. в заднюю ёмкость бачка жидкость не пойдёт, там щель под верхом очень узкая.
Если смотреть со стороны где стоишь, когда наливаешь, то не видно.............
Налил, Прокачали, Работает! Всем спасибо!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2011 - 18:42
Вся проблема в том, что полностю пустые задные тормозные супорта непрокачивается(большой обем внутренево разряжения) . Перед прокачкой, супорта следует заполнить тор. житкостю шприцем или другим приспособлением.
