Стук сзади!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Iwan-Lutkow
Iwan-Lutkow
  • Cообщений: 4
    Mercedes-Benz W124
Отправлено 12 November 2011 - 22:05
уважаемые читатели форума! мерседес W124. 89 г.в. 4-механика
когда начинаю трогаться, отпускаю сцепление и жму на газ, появляется стуки гдето сзади так: тук-тук-тук .. на второй скорости проблема пропадает.. что может быть??
W124, 2.3, K-Jetronic, 4МКПП, 1989 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 12 November 2011 - 22:15
:applause:
:applause:
Слева, справа, или не понятно где ?
Если тронуться со второй, стук есть ?
#3 ОФФЛАЙН   Iwan-Lutkow
Iwan-Lutkow
  • Cообщений: 4
    Mercedes-Benz W124
Отправлено 12 November 2011 - 22:32
:applause:
:applause:
не пробовал трогаться со второй
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 12 November 2011 - 22:43
подрамник отгнил?)))
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 26 November 2011 - 14:17
у меня тоже сзади появились подобные стуки-на первой больше, на второй меньше, под нагрузкой. Газ сбрасываеш и стуки пропадают. А подрамник точно гниловат, даже есть дырка. Неужто из-за подрамника может так стучать? Я подумывал на заднюю муфту кардана и (или) на внутренний шрус, которые у меня под замену
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 November 2011 - 15:01
машину на подъемник и смотреть, срочно, пока едет
муфта кардана развалилась скорее всего
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Виталик07
Виталик07
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 November 2011 - 01:57
[Люфт редуктора имеется ? Подними и посмотри рукой на нейтрали, тук-тук он создает при люфте около 10 градусов.
Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Iwan-Lutkow
Iwan-Lutkow
  • Cообщений: 4
    Mercedes-Benz W124
Отправлено 30 November 2011 - 21:22
Подвесной подшипник?
#9 ОФФЛАЙН   bober shahmatyst
bober shahmatyst
  • Cообщений: 5
    w124 2.6e
Отправлено 01 December 2011 - 15:10
передние подушки подрамника или резинки крепления редуктораили сам редуктор(на подьёмнник)
