Что такое ДМРВ ? Лямбда знаю тока пока не нашел ! Еще время нет !НА вечернем учусь ((( И работаю !диагностика будет гораздо дешевле... а замена проводки дорогая процедура.
диагностика полюбому даст некоторое представление о том, что твориться внутри ЭБУ, да и если проводка глючит, то тоже можно будет попробовать это понять,
если во время диагностики шевелить проводку... ну и в целом с этого лучше начинать...
купи адаптер и научись сам делать диагностику, съэкономишь себе кучу денег и будешь всегда знать что у тебя твориться в машине.
думаю большой расход может быть из-за лямбды или ДМРВ, другие детали вроде так сильно влиять не смогут.
Помогите срочно!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 16:25
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 16:26
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха(или расходомер), стоит на воздушной трубе, сразу после фильтра воздушного...Что такое ДМРВ ? Лямбда знаю тока пока не нашел ! Еще время нет !НА вечернем учусь ((( И работаю !
к нему идёт круглый штеккер. этот датчик как бы в разрезе трубы стоит.
w201 2.5-16 Almandin rot
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 16:29
В общем заехал я сегодня мужыки в БОШсервис ! Сказали что 93 года машина , и наша оборудование её гне возьмёт ! Есть у нас хорошие специалисты но одного найти не могу , другие много берут 1000 рублей только диагностика при моей зарплате я лучше куплю адаптер К-лайн и буду мудрить сам , да и так интереснеее! ТАк что МУЖИКИ вся надежда на вас и ваши советы ! ! !
#24 ОФФЛАЙН
А ну так енто я знаю ! Блин а не допетрил что ето он ! Чо с ним делать то ? промыть что ли ?ДМРВ - датчик массового расхода воздуха(или расходомер), стоит на воздушной трубе, сразу после фильтра воздушного...
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 16:34
Для начала ни чего не делать.А ну так енто я знаю ! Блин а не допетрил что ето он ! Чо с ним делать то ? промыть что ли ?
1) купить К-Лайн адаптер
2) сделать диагностику программой hfmscan
3) попросить Misha190 оценить результаты диагностики
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 16:36
[quote name='bulatik85' date='14.11.2011, 17:34' post='1234969']
[/quoПонял ТАк и сделаю ! )) Ща по пути загляну в один отдел спрошу К лайн адаптер ! Всё я полетел в институт ! ПИШИТЕ ПРИДУ ПРОЧТУ буду очень признателен !
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 16:40
Чмоки тя.ПИШИТЕ ПРИДУ ПРОЧТУ
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 17:37
Красава!А ну так енто я знаю ! Блин а не допетрил что ето он ! Чо с ним делать то ? промыть что ли ?
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 23:03
Что то не так ???Красава!
#30 ОФФЛАЙН
Хах ! Пришел а тут по делу ни чего и нет !Чмоки тя.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2011 - 23:13
НУ так там даже мерседеса в списке поддерживаемых автомобилей нет !купи адаптер к-лайн и посмотрим что и как... права 93-ий год не богат по диагностике, но хоть что-то...
если что, адаптер стоит меньше 1000 рублей, например вот такой
http://www.autopribo...p?productID=227
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2011 - 07:52
раз говорят что подходит, знать так и должно быть)НУ так там даже мерседеса в списке поддерживаемых автомобилей нет !
я читаю адаптером BM9213 поищи его по инету в своём городе)
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2011 - 10:24
я знаю что нет в списке.НУ так там даже мерседеса в списке поддерживаемых автомобилей нет !
по сути это обычный к-лайн адаптер, просто распаян под колодку ОБД ВАГ группы. я сам таким (в том же месте даже купленым) читал мерс буквально на днях... ну и такой же 409-ый у меня был ранее, но его не так давно попалил (надо поменять дешевую микруху, но ездить ее покупать дороже чем другой адаптер заказать )...
подключаться к нему надо так.
4 либо 5 - масса (ноги объединены внутри адаптера)
16 - плюс
7 - к-линия.
и все будет работать.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2011 - 17:12
Мужики у меня что то наладилось ! В общем , обороты по прежнему плавают , а вот с расходом ,что то случилось, после того как я снял клемму аккумулятора на часок примерно прочитав это где то в форуме ! залил 10 литров и уже 70 км проехал, а лампочка еще даже не горит ,хотя и коксу пару раз давал ! Думаю где то на 85 км точно хватит бенза !РАньше он заканчивался на 45 - 55 км стабильно ! Что могло случиться после отключения аккумулятора то ? Кто знает отпишитесь плиз!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2011 - 22:28
В Общем был сегодня в гараже , почистил дросельную заслонку , проверил клапан МОТ он по ходу не работает ,он продуваеться но не закрывается я на него 12в подавал без полезно , сопротивление его примерно 45 ом , я его отключил и заткнул на инжекторе это отверстие куда он подключаеться , обороты плавать перестали ! Но мне кажеться хх слишком многовато где то 900об!я знаю что нет в списке.
16 - плюс
7 - к-линия.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2011 - 03:20
По клапану мот,трубку которая идет к двигателю,в нее завинчиваешь болт М4илиМ6 не помню точно,и можешь пока ездить.Сам клапан снимаешь и в отверстия куда вставляются трубки,брызгаешь жидкость для чистки двигателя и взбалтываешь и так несколько раз.Дальше подключаешь пробуешь.В Общем был сегодня в гараже , почистил дросельную заслонку , проверил клапан МОТ он по ходу не работает ,он продуваеться но не закрывается я на него 12в подавал без полезно , сопротивление его примерно 45 ом , я его отключил и заткнул на инжекторе это отверстие куда он подключаеться , обороты плавать перестали ! Но мне кажеться хх слишком многовато где то 900об!
По поводу снятия клеммы акб.Ты сбросил ошибку которая была в мозгах двигателя ,но причину не устранил.Т.Е. в скором времени все может повториться вновь.На мой взгляд в электропроводке где то коротит и при повышении температуры двига это проявляется в повышенном расходе.Хотя я могу ошибаться.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2011 - 08:06
900-это аварийный режим дросселя,т.е.когда комп не управляет заслонкой.Причин несколько-неисправность проводки отЭБУ к дросселю,неисправность моторчика в дросселе ,ЭБУ не управляет дросселем Предок №7 смотрел?нКонтакты зачисть хорошо там.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2011 - 09:14
1) МОТ глуши, чтоб не мешал...В Общем был сегодня в гараже , почистил дросельную заслонку , проверил клапан МОТ он по ходу не работает ,он продуваеться но не закрывается я на него 12в подавал без полезно , сопротивление его примерно 45 ом , я его отключил и заткнул на инжекторе это отверстие куда он подключаеться , обороты плавать перестали ! Но мне кажеться хх слишком многовато где то 900об!
2) заливая по 10 литров - тяжело мерять расход, нужно заливать до горла... потом ездить до лампочки и опять заливать до горла. (а при 10 литрах у тебя погрешность высокая слишком)
3) как определил что оборотов 900? такого деления на шкале нет!!! да и тахометр может показывать не точно. без компа точно не скажешь.
проверь пред. номер 7, если в норме, то потом так поезди с отключённым МОТ.
да и отсоедени трубочку, которая из под крыла в МОТ заходит, чтоб бак не сплющило вакуумом
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2011 - 09:32
адаптер купил уже??
если нет-стукнись в личку..
может в субботу потестим тебя..
P.S. почем взял 124??
Webasto BBW46
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2011 - 09:46
о земеля привет, нет не купил , приду домой напишу обязательно!адаптер купил уже??
