Печка на 124 / 200d
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   New_driver
New_driver
  • Cообщений: 5
    200D
Отправлено 13 November 2011 - 00:36
Всем доброго времени суток.
Сразу прошу прощения что возможно пишу не в том разделе, но проблема вот в чём.
Перестала работать печка, вернее она работает только во 2 положении.
Как можно разобрать панель чтобы добратся до механизма?
Чтобы это могло быть?
Mercedes‑Benz 200D / 124 кузов
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2011 - 10:35
New_driver
Приветствуем тебя на форуме ! :-)
Машинку здесь :
пропиши.
Какую механизьму :-) имеешь ввиду ?
У тебя, видимо, отказал сам переключатель режимов вентилятора.
Попробуй снять и подогнуть контакты.
#3 ОФФЛАЙН   New_driver
New_driver
  • Cообщений: 5
    200D
Отправлено 13 November 2011 - 16:14
В этом то вся и проблема не знаю как добратся до него =( подскажите что делать... разбирать всю панель?? и как желательно узнать это сделать =)
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 13 November 2011 - 16:20
Город какой?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   New_driver
New_driver
  • Cообщений: 5
    200D
Отправлено 13 November 2011 - 19:10
Город какой?
А при чём тут город?
#6 ОФФЛАЙН   New_driver
New_driver
  • Cообщений: 5
    200D
Отправлено 14 November 2011 - 19:31
Что никто не разбирал панель? Не кто не знает как её снимать?...
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 14 November 2011 - 20:54
пенелей в мАрсэдэсе как минмум 48, тебе какую снять?
если "добраться до моторчика" то смотри ТУТ http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm
#8 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 15 November 2011 - 09:02
Огромное спасибо за ссылочку! Очень помогла!
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 15 November 2011 - 09:09
Над магнитолой 2 винтика и под регуляторами печки 2 гайки, а далее снимается декоративная панель, потом ещё 4 саморезика (их видно сразу) и вся электрическая часть управления отопителем в руках.
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   New_driver
New_driver
  • Cообщений: 5
    200D
Отправлено 15 November 2011 - 20:46
Сим, спасибо за ссылочку очень помогла.
ПашикСПб, хорошо попробую разобрат так как ты сказал пока что ещё не как не пробовал.
Спасибо за отклик и помощь. О результатах сообщу =)
