W140 S420 не знаю в чем дело
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Barel
Barel
  • Cообщений: 3
    W140, S420, 1995 год
Отправлено 13 November 2011 - 12:08
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, есть такая проблема:на холодную машина заводиться хорошо и работает ровно,но после достижения рабочей температуры иногда начинают прыгать обороты и в салоне слево от водителя слышен какой-то стук и бывает,что глохнет!При этом в этот момент так же срабатывает регулятор давления на топливной рампе!В чем проблема? Мерседес W140 S420! Vin WDB1400421A285250
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2011 - 12:57
Суде по вопросу - слабо знаешь матчасть. На диагностику надо, ошибки, давление в рампе. На вскидку скажу что после прогрева включается управление смесью и там проблема вероятно. Хоть напиши впрыск то какой ?
#3 ОФФЛАЙН   Barel
Barel
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 November 2011 - 13:16
Диагностика ничего не показала был и в бламерсе и в абикар! LH-SFI.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 November 2011 - 21:46
любая , даже самая поверхностная диагностика 119-го мотора, начинается с осмотра бегунков и крышек распределителей. менять на что либо кроме РОДНОГО боша или оригинала бессмысленно!
вторым номером программы выступает проводка двигателя...
#5 ОФФЛАЙН   Barel
Barel
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 November 2011 - 22:41
Провода меняли от катушек до свечей...не помогло... + расходомер + датчик положения колена + проводка бензонасоса + реле бензонасоса, свечи, катушки... Даже мозги перепрошивали... А толку ноль
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 November 2011 - 09:07
ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО прочти мой предыдущий пост...
я не про высоковольтные провода говорил и не про катушки с воздухомером...
