если не там разместил перенесите пожалуйста
всем привет такая беда попала ко мне volvo vx70 2.5T бензинполу разобраным мотором при установке ремня ГРМ нашел метки риска на колене и распреды поставил прорезью в плоскость башки (кто разбирал знает) так вот они не совпадают нет компресии, есть менки на шкивах, но шкавы ставятся в любом положении. мотор полностью делался и с башкой все впорядке подскажите если кто чего знает.
подскажите может кто знет
Отправлено 13 November 2011 - 13:41
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 13 November 2011 - 19:17
метка на колене ставит его в среднее положение всех поршней,это не вмт.наверно тут Ваша ошибка.
Отправлено 13 November 2011 - 20:48
метка ставит колено немного не деходя вмт град 10-15 проверял и как тогда выставить. была бы клапанная крышка на этом моторе можно было бы выстовить по кулачкам распреда а а этом моторе их не виднометка на колене ставит его в среднее положение всех поршней,это не вмт.наверно тут Ваша ошибка.
WDB1242301C183045
Отправлено 14 November 2011 - 05:32
прорези на распредвалах соответствуют закрытым клапанам 1го цилиндра?если нет ,то выставьте валы на момент вспышки в цилиндре ,наживите болты с звездочками накиньте ремень и подведите к.вал в вмт-затяните болты р.валов.
Отправлено 17 November 2011 - 16:48
самое верное - на вольвофорум или к иным спецам по эти машинам.
В Москве - это моторс 88
