Есть ли разница?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 02 November 2006 - 18:15
Есть ли разница между РУД?
Каким либо образом они могут по разному регулировать с лямбда регулировкой и без нее?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 11:33
Потому что у меня есть два разных РУД и внешни они разные.
Один прямоугольная коробочка, а второй такая же коробочка но с ребрами!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 11:37
у меня все ЭГРДшки с номером 007 мож у тя один древний какой-то
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 11:46
Вот точно он древний и хотелось бы узнать есть ли разница?
Просто такая хрень случилась!
Поставил вот именно этот РУД о котором говорил, отрегулировал перепад 0,45, все собрал, выставил СО и прокатился. Машина не фига не едет. Даеш газ она проваливает набирает обороты очень вяло! Если даеш газ по немножку то более или мение, или газ в пол! Затем заметил что если отключить лямбду то все вроде ОК!
Че за фигня не понимаю!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 12:03
механику нуна проверять без электроники, т.е. прогрел отключил ЭГРД и поехал кататься -если все ок, то смотришь уже с электроникой... если тут че не так, то такое может быть тока на авто после 9/89 но лечится сбросом минуса АКБ на 15 минут
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 12:56
может быть старые РУД сделаны только на отсечку топлива тоесть работа в одну сторону!
А более новые на работу в более широком диапазоне, например с лябда регулировкой. Потому что я ни разу не замечал что бы он обогащал смесь при каком либо режиме обедненой смеси. Соответственно все происходило при замере давления!
Тоесть более современные если их так можно назвать обогащают и обедняют смесь, а этот вроде и нет!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 12:58
а про прогрев ты забыл?
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 15:13
По поводу холодного пуска: когда машина тупила и не ехала, пришлось добавить горючки через РУД. И стало лучше!
Но до этого машина на холодную также заводилась не глохла и прочие веши, а динамика разгона отдыхала!
Кстати уменя РУД заканчивается на 003. Можно ли пробить откуда и куда?
#9 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 03 November 2006 - 18:57
А полярность случайно на ЭГРД не перепутал??? Надо ткнуть последовательно с ним амперметр и посмотреть все режимы.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 19:00
Прекрашение подачи топливи при снижении оборотов работает!
Тоесть нижние давление выравнивается с давлением системы! Значит работает.
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 19:09
ИИИИИИИИИИИИИ какая разница в номерах ЭГРД? Подскажите пожалуйста если у меня заканчивается на 003!
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 22:14
Не знаю разницы, не заморачивался...
