ну маленький сдвиг есть,раньше я хоть понять немогу куда лесть. сейчас примерно знаю. если сделать маленький вывод то причина в оборатах это из-за позиционера дросельной заслонки,а то,что воздушная не пашет это "моторчик" воздушной заслонки? и из-за нее нет звука бббзззззззз.
Pierburg 2ee
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2012 - 18:24
Уменя такая же хрень. Лечу просто: снимаю минусовую клемму аккумулятора. В момент снятия происходит щелчок(там где стоят "мозги"). Потом ставлю клемму назад и всё приходит в норму. До тех пор, пока не пройду на полном газу. Потом всё повторяется снова. Надоело это до крайности. Не меняю карб только потому, что жрёт мало. В городе 12л, за городом 6,5.ну маленький сдвиг есть,раньше я хоть понять немогу куда лесть. сейчас примерно знаю. если сделать маленький вывод то причина в оборатах это из-за позиционера дросельной заслонки,а то,что воздушная не пашет это "моторчик" воздушной заслонки? и из-за нее нет звука бббзззззззз.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2012 - 19:26
ну насчет расхода может ты и пра.хотя когда у меня была порвана подушка под карбом это полны капут был. литров 6 это точно ел чтобы на работы доехать. а до работы ехать 7 км. сейчас пока не менял,просто хорошим герметиком обклеил и все. аж приятно на заправку заезжать)))) ну а насчет клейм не работает,так как я всегда ее сбрасывал когда в гараж ставил машину.Уменя такая же хрень. Лечу просто: снимаю минусовую клемму аккумулятора. В момент снятия происходит щелчок(там где стоят "мозги"). Потом ставлю клемму назад и всё приходит в норму. До тех пор, пока не пройду на полном газу. Потом всё повторяется снова. Надоело это до крайности. Не меняю карб только потому, что жрёт мало. В городе 12л, за городом 6,5.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2012 - 21:40
Так у тебя шток позиционера ходит свободно?ну насчет расхода может ты и пра.хотя когда у меня была порвана подушка под карбом это полны капут был. литров 6 это точно ел чтобы на работы доехать. а до работы ехать 7 км. сейчас пока не менял,просто хорошим герметиком обклеил и все. аж приятно на заправку заезжать)))) ну а насчет клейм не работает,так как я всегда ее сбрасывал когда в гараж ставил машину.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#25 ОФФЛАЙН
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2012 - 22:45
а он этого делать не должен, ты попробуй снять его с карба, и открыть заднюю крышку и продуть его, там клапана могли залипнуть, если не поможет то надо искать исправный позиционер.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2012 - 14:02
благодарю) причина получается в моторчике?если у меня нет звука и не двигается воздушная заслонка и игла холостого хода?
Моторчик не жужжит - а ты смотрел предохранители на реле? Пальцем прикрой воздушную заслонку, попробуй.
Разбираю европейские 210,202,124 на запчасти.
+7(950)224-74-62 Алексей
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2012 - 17:41
+1Моторчик не жужжит - а ты смотрел предохранители на реле? Пальцем прикрой воздушную заслонку, попробуй.
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 13:02
Вот теперь и у меня началось... Отказывается заводиться, подлец!
Искра идёт, бензин есть. Проехал более 600 км по трассе, парканул авто. Пришёл, кручу стартером, а двигатель даже не "схватывает". Заслонка работает, мозги обнулил. Теперь и мне надо HELP!!!!
Сообщение отредактировал bukun2: 14 January 2012 - 13:02
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 17:48
присоединяйся)) у одного чела такая же беда как у меня. СТО и электрики помочь не могут.Вот теперь и у меня началось... Отказывается заводиться, подлец!
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2012 - 12:11
Начну с новых проводов зажигания, свечей, и крышки трамблера. Там будет ясно чо к чему.
#33 ОФФЛАЙН
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2012 - 13:14
и у меня начал глюковать.... глюки с оборотами только сам карбом не занимаюсь, езжу к спецам но только вот пока доеду до спецов карбюратор перестает глючить и работает нормально.Вот теперь и у меня началось... Отказывается заводиться, подлец!
Проявление глюков - высокий ХХ-1500 - 2000 об.мин. заводится только с педалью газа полностью нажатой и чтобы сразу не заглохла надо подержать пару минут на 2500-3000 об.мин. а потом постоит немного приходишь ключом повернул завелась (с ключа и работает)
скачут обороты (плавают) и в то время когда плавают что-то щелкает под приборкой.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2012 - 15:59
еще плюс один в наши реды) давайте парни решать все вместе и писать что у кого и какие успехи!!!и у меня начал глюковать.... глюки с оборотами только сам карбом не занимаюсь, езжу к спецам но только вот пока доеду до спецов карбюратор перестает глючить и работает нормально.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2012 - 00:51
проблема скорее всего не в карбуратореи у меня начал глюковать.... глюки с оборотами только сам карбом не занимаюсь, езжу к спецам но только вот пока доеду до спецов карбюратор перестает глючить и работает нормально.
смотрите проводку от блока управления
да и вообще смотрите всю проводку
в пирбурге ломаться кроме привода заслонки в принципе нечему
ну иглу ХХ можно заменить еше
все остальные проблемы от чегонить другого
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2012 - 10:49
да проводка вроде впорядке! блин немцы,как придумают аппарат!проблема скорее всего не в карбураторе
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2012 - 10:54
причину не нашел? не разобрался?Вот теперь и у меня началось... Отказывается заводиться, подлец!
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2012 - 10:55
а у тебя как дела?не нашлась причина? думаю может реле полетело? я тоже пока не могу разобраться.и у меня начал глюковать.... глюки с оборотами только сам карбом не занимаюсь, езжу к спецам но только вот пока доеду до спецов карбюратор перестает глючить и работает нормально.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2012 - 10:58
ну так "вроде" и ездит)))да проводка вроде впорядке! блин немцы,как придумают аппарат!
