Доброго Дня.Хотел поменять резиновые косточки переднего стабилизатора поперечной устойчивости,слышал что на Ауди и Фольксваен резинки разрезные и их добнее одевать.На 124 придеться снимать стабилизатор,зачищать?Подскажите как проще одевать резиновые косточки на стабилизатор не повредив их.
Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости
Отправлено 02 November 2006 - 19:35
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
Отправлено 02 November 2006 - 20:14
Так намылить надо тот стабилизатор и вперёд.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 02 November 2006 - 20:57
Фери полей, и покупать надо оригинал, с тряпочкой внутри или Феби тоже с тряпкой (подороже которые).
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 03 November 2006 - 19:57
Конечно купил оригинальные,буду менять.
Мазда 6NEW
Отправлено 04 November 2006 - 22:36
Легко меняются. Сам недавно менял. Чистиш желизяку металической щеткой. Потом графиточкой намазываешь и влетает резиночка на нужное место как писюн кое куда
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 04 November 2006 - 22:47
Нельзя мазать смазкой никакой, для монтажа втулок существует родная силиконовая смазка.Легко меняются. Сам недавно менял. Чистиш желизяку металической щеткой. Потом графиточкой намазываешь и влетает резиночка на нужное место как писюн кое куда
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 04 November 2006 - 23:13
Почему нельзя? Выработается и все будет как надо работать
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 04 November 2006 - 23:22
Не положено! А работать конечно нормально будет.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 05 November 2006 - 00:09
Конечно выработается. Потому, что рычаг будет в ней проворачиваться "с новья". Т.е. новый с/блок будет сразу вести себя, как убитый.
Отправлено 05 November 2006 - 00:25
Он там и должен проворачиваться, когда слишком плотно сидит, ломаются стойки.Выработается и все будет как надо работать
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 05 November 2006 - 11:15
Да божежь-ты мой! Если б он должен был проворачиваться - там бы ставили подшипник!
Сайлентблок работает только на скручивание резины. Если происходит что-то иное - значит он уже не работает! Попробуй тот-же рычаг поперечной уст-ти прикрутить новыми резинками, но не соединять с подвеской. Без чрезмерного усилия - достаточно большой угол возможного поворота.
Отправлено 05 November 2006 - 11:25
А там и не сайлентблоки, там просто втулки. Вот: http://oldmerin.club...php?pic_id=2799 .
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 05 November 2006 - 21:27
Уважил, брат! Хоть погляжу!
Конструкция из: резиновой втулки + то, что внутри ея + то, что снаружи - и образуют сайлентблок.
Отправлено 05 February 2007 - 18:44
Здрасти Мерсоводы! Может и мне подскажите:
Стойки стабилизатора быстро стучать начинают (каждые 10-15тыс.км). Выработки на стабилизаторе вроде немного, только краска стёрлась.
Как думаете выработка сильно влияет на ресурс стоечек стабилизатора???
Пробег 200 с хвостиком.
W126 300SE 90г/в АКПП
Отправлено 05 February 2007 - 20:14
У них и нет никакого ресурса, у кого 3-4 тыс. км. ходят, у кого подольше, меняются вместе с маслом в моторе.
8(903)727-5625 Илья
